Модернизация Конструктора Стабилизатора Напряжения К212
В общем давно уже купил и собрал сей конструктор, используется как зарядник для автомобильной АКБ.
Изначально покопавшись на форумах и следуя советам модернизировал его, добавив:
1) R4 и R6 для защиты TL431 по току;
2) D1 уже не помню для чего, но вроде как тоже для защиты (от КЗ на выходе?!)
3) транзистор T3 BC337-40 + резистор R5 0.1Om для ограничения максимального тока в 6А.
Все хорошо, все работает уже года 2.
Но тут мне надумалось сделать ограничение максимально тока регулируемым. После экспериментов в Tina Ti получилась вот такая схема...
Но результат меня не радует, вот такой график зависимости от положения резистора P2
Да и компактный переменник в 25Ом трудно найти если вообще возможно.
Пожалуйста подскажите вариант модернизации этой схемы получше чтобы сделать регулировку ограничения максимального тока. Схему в формате Tina Ti прилагаю stab_napr_tranz_2.rar
Изменено пользователем nikecool
Попробуй попроще
Убери свои два резистора и транзистор и поставь просто один переменный резистор(10-100 к) в разрыв провода идущего к базе T3
nikecool, предлагаю вариант регулируемого датчика тока защиты.
Диод VD1 используется как стабилитрон на 0,7 В и при изменении напряжения (не 12 В) изменяется резистор R1, транзистор VT2 включен как
диод и желательно использовать для уменьшения термо зависимости транзисторы в одном корпусе. Если термо зависимость не важна, в место
VT2 можно ставить диод.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
