Не Включается. Как Востановить Flash-Память На Texet Tm-7096
Здравствуйте, возможно здесь мне смогут помочь решить проблему. Суть такова, после неудачной прошивки планшета Texet tm-7096 он перестал включатся. При подключении к компьютеру, тоже ответа ноль. Вычитал на форумах, что в таких случаях обычно слетает flash-память, иногда ее нужно прошивать, а иногда можно замкнуть некоторые выводы и просто после определения на пк зашить новую прошивку.
Кто-нибудь может знает что можно сделать в моем горе случае?
Буду рад любому совету.
http://4pda.ru/forum...howtopic=628342
если тут не знают.... то ничего не поможет... или ищите похожую комплектуху в других изделиях КНДР. Может похожие "окирпиченные" востанавливали. и еще какое напряжение аккумулятора?
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это MEDIATEK, скорей всего ты прошил НЕ правильно. Думаю с ним все в порядке, и есть шанс восстановить. Если форумы не помогут, то маякнешь в ЛС расскажу как и к чему.
в MEDIATEK ты ничего с NAND-Flash не сделаешь, я имею ввиду - ничего не замкнешь....только кнопочками и знаниями!
облазил данный форум с головы до ног. Успехов пока нет.
we.we., С какой целью его нужно подключать? Зарядить акб? Так он и так заряжен. По мойму это немножко глупая идея.
Саша Кот Маякую! Уже недели безрезультатно.
Обязательно короткий путь к прошивке! К примеру C:\TEXET\Файлы прошивки.
Так же проверить правильно ли прописался путь в самой утилите FlashTool
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
