Хрипы Из Динамика 30Гд-301 С Усилителя На Tda7294
Всем доброго времени суток! Братцы помогите пожалуйста советом, я в отчаянии. Дело вот в чем, собрал я усилитель на TDA7294. Самый простейший двуполярный блок питания к нему. На выходе с каждого плеча по 35В. в каждом плече по 4500 мкф. схемки прилагаются. все запустилось и работает. динамик 30гд-301 (50 Вт) исправен, к нему никаких нареканий нет, но вот после увеличения громкости ближе к среднему и выше появляются очень сильные хрипы и слушать уже невозможно. грешу на то что у меня слишком малы емкости конденсаторов. так ли это? хотя при увеличении громкости, она увеличивается, но и хрипы появляются сильные. на малой громкости все отлично. всем заранее огромное спасибо за советы.
ближе к среднему
А что взята за точку опоры?
Хрипы скорее всего это клиппинг, скорее всего перекос питающего напряжения то есть клиппинг "по нижнему плечу", в вашем БП оно слабое место.
Блок питания у Вас сделан не совсем хорошо плохо, лучше уж так.. Ну и Банки нужны хотя бы 10000 мКф и мощные диоды.
С уважением, Дмитрий
Динамик 12 Ом, 50 вт, такие в свое время в эстрадных колонках стояли. Просто по громкости звука, который идет без искажения, слишком слабоват для этого динамика. то есть рано он задыхаться начинает.
ближе к среднему
Блок питания у Вас сделан не совсем хорошо, лучше уж так.. Ну и Банки нужны хотя бы 10000 мКф и мощные диоды.
Получается что в любом случает тут есть большая просадка питающего напряжения из-за малой емкости конденсаторов.
Ну одно плечо у БП у Вас кривое. Лучше найти нормальный трансформатор.
Вот если сделать так и банки хотябы по 10 000 мКФ, должно быть получше, но всё равно по мощности на пиках будет хуже чем с хорошим трансформатором.
:shok::wall:Так делать нельзя! :acute:
У вас КЗ во вторичке.
Уменьшите КУ усилителя.
а можно попытаться справиться с этой проблемой увеличением емкости конденсаторов?
ближе к среднему
то есть как я понимаю вместо моей схемы собрать на двух диодах и двух большеемкостных конденсаторах, а общее питание получается выходит из точки где соединяются + и - двух конденсаторов? верно?
Верно. Какой у вас трансформатор? Мощность?
И никогда больше так не делайте выпрямитель - 2 моста на одну обмотку для двух-полярного напряжения.
если честно, то я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю как померить мощность, в общем был у меня трансформатор, померил выходное напряжение с него и решил использовать.
"...грешу на то что у меня слишком малы емкости конденсаторов. так ли это?..." - нет!
Блок питания - в помойку ... и делай классику с "0" точкой для "+" и "-".
Ну, размеры?
Фото...
Напряжение - это ещё не всё.
Коэффициент усиления.
КУ=1+(R1/R2).
и подскажите пожалуйста как уменьшить КУ усилителя? Гугл мне помог только такими советоми как настройте ваш усилитель, поменьше басов и тому подобное и громко не прибавляйте громкость))
понял шеф, это я точно сделаю)
Увеличьте R2 до 1кОм.
трансформатор в помойку. По крайней мере - не для усилителя мощности.
И почитайте хоть немного сначала о том, что хотите собирать.
Про БП - в ветке питание.
Про МС 7294 - в ветке про неё же...
