Светодиод С Фонарика От Usb
kilstn
Через резистор. А еще лучше - через стабилизатор тока.
Обязательно. Ибо USB 2.0 гарантирует ток не более 0,5 А. А ваша "звёздочка" может и ампер "захавать". Компьютеру может поплохеть, ежели производитель не позаботился о нормальном ограничении тока на порту.
P.S. Диод на радиатор поставьте. Ибо он нагрева не любит. Деградирует.
Изменено пользователем fant
А тебе для каких целей надо ? просто как ночник использовать или яркость большая нужна ?
Изменено пользователем vas320
Такой пойдёт?
http://ru.aliexpress...e7-a36aa91d396c
Поищи подобный но чтоб с двумя подстроечниками(синие которые) был - второй для ограничения по току
Такой пойдёт?
Это БП со стабилизацией напряжения. Вам надо стабилизировать ток. Ищите на али по запросу "драйвер для светодиода".
А зачем ты хочешь именно от USB питать ? почему не от 220 ?
Ну возле компа на столе хотел использовать и плюс usb зарядок у меня валяется несколько.Хотел боле менее мобильную сделать.Не сказать что прям от usb должно быть просто думал что будет проще.
Тестер, паяльник есть.Вообще хотел купить, самому делать дороже выйдет.Я вот подумал может модуль светодиодный заказать на 12в и мозги не паласкать http://ru.aliexpress...02-cce3a1793dcb?.Блоки питания к светодиодной ленте у меня есть.
Давай тогда просто возьми один резистор 51 Ом(или 2 по 100 Ом соедини параллельно) и включи последовательно со светодиодом - и наслаждайся светом
Ток будет около 40 мА -радиатор думаю не понадобится - но проверь чтоб рука терпела
