Аккустический "звонок"
угорь
Всем добрый день. По стилистике и своим "заскокам" есть идея и желание сконструировать аккустический "звонок" как можно более приближённый по мощности и качеству к натуральному гудку парохода.
По задумке излучатель звука ( я так понимаю мощный НЧ динамик ) будет находится во дворе частного дома. Как обычно на сию задумку в бюджете семьи денег или нет, или нет совсем)))
Так что пока просто хотелось бы пообщаться с компетентными людьми в этой тематике. Понять особенности и тонкости, что возможно, что нет. Конечно самый простой и реальный способ, это использовать настоящий тифон. Но этот вариант слишком дорог и требует дорогого компрессора . В варианте акустическом хотелось бы разобраться можно ли осуществить данную задумку
С чего, компрессор дорогой?, вполне пойдет для накачки шин+ рессивер, гудеть то не постоянно. Ну и электрический пневмоклапан.
Выберите нужный звук, запишите на плеер и воспроизводите усилителем
http://www.soundsnap.../tags/steamship
http://www.sounddogs...ubcategoryID=44
http://www.audiomicr...s/free-nautical
Спасибо этот вариант я и пытаюсь просчитать. Вопрос с выбором звука из- фонотеки самый простой. Я хотел бы узнать о тонкостях . Таких как мощность необходимая для создания эффекта реального тифона, что использовать в качестве излучателя, сабвуфер, или хватит обычной широкополосной,и.т.д.
Для тифона в диапазоне 70-100 Гц. и мощного звука нужен большой мгновенный расход воздуха.Для такого нужен большой ресивер и серьёзный компрессор.
Так мне объяснили на соответствующем форуме. Ну и соответственно стоимость всего комплекта выливается далеко за10 т.р.
Хотя может у вас есть какие то иные данные.
Думаю хватит обычной широкополосной.. Лишние затраты и навороты ни к чему.
Ваш частный дом врядли похож на пароход, и врядли расположен на воде, поэтому даже самые натуральные звуки, исходящие от него, не смогут убедить слушателей, что они находятся рядом с ним.
Главное, что бы это было реальным для меня. :yes: .
Вы правы, нужно иметь особый талант, что бы убедить жену сделать внешний антураж дома в таком стиле . Так что я возьму хитростью. Немного элементов соответствующих стилистике и всё должно получиться.
Во всяком случае не так уж много в жизни возможностей, что бы отказать себе хотя бы в таком удовольствии.
А что думаете по поводу мощности ? Саму регулировку и направленность буду очевидно настраивать по месту, но подбирать усилитель всё равно нужно имея ввиду хотя бы приблизительные параметры.
Цель конечно не вызвать у соседей ненависть.В принципе задача отчётливо слышать звук во дворе и в любом помещении внутри дома.
Многополосный генератор звука типа сирена. Выбор нескольких резонаторов обеспечить необходимый тембр мощного звука.
Если вас не затруднит , просветите о таком варианте. Можно ссылку, или инфу от вас?
Изменено пользователем угорь
Для вас и жены это врядли будет 100% реальным, т.к. где-то в глубине души вы всё равно будете осознавать, что живёте не на пароходе, готовите не в камбузе, ходите не в гальюн, спите не в кубрике, никогда не отдаёте швартовы.. да и якорь можете отдать разве что из окна, на голову проходящих внизу прохожих :)
Этой цели и нет. Тем более, что таклое пароход я очень хорошо знаю не по наслышке. :rolleyes:
На самом деле излучатели звука не должны быть внутри дома. Я же говорил уже по задумке излучатель будет один и находиться где то снаружи.
Ну, от 70 Гц или хороший широкополосник (с большим диффузором) или низкочастотный динамик. В любом случае нужно акустическое оформление (колонка). Я бы самоделкой не парился, а нашёл старую советскую колонку 35АС или мощнее. Усилителя ватт на 20 хватит, если не хотите, чтобы соседи побили. Микросхемки типа TDA7293 (TDA7294) хватит за глаза. А звук имитировать плэйером, благо их сейчас как .овна за баней, например на алиэкспресс начиная от 80 рублей с бесплатной доставкой. Заодно и музыку можно будет погонять при случае.
Спасибо , я примерно так и прикидывал уже как вариант. Есть недорогие варианты взять б\у колонку, либо динамик . Но так как я не молод, то не всегда понимаю, по мощностям. Раньше было понятно, что если колонки S-90 и усилитель Одиссей , то могут и стёкла вылететь, а теперь как понять , что есть что?
К примеру продаётся активная колонка 400Вт, это что значит?
Вы пишете о каком то варианте микросхемы, это вы имеете ввиду сорентироваться на изготовление самому усилителя? Я не спец вобще-то...
Или на заказ? Это дешевле, надёжнее?
И ещё насчёт сигнала-источника. Можно ли каким то образом симитировать загрузкой при включении и выключении соответственно нарастание и убывание звука?
...Если вас не затруднит , просветите о таком варианте. Можно ссылку, или инфу от вас?
http://www.etheroneph.com/retrozvuk/131-dvojnaya-sirena-pervyj-generator-zvuka.html
http://www.td-automatika.ru/catalog/ops_skud_sredstva_opoveshcheniya/fx_200_sirena_mekhanicheskaya_ruchnaya_so_120/
А, я понял о чём речь. Это хороший вариант, и есть очень дешёвое воплощение. Я видел такие минисирены с моторчиками на 12 вольт. Стоимость в пределах500-100р.
Но как я понял у них значительно более высокий тон звучания . А хотелось бы как вы поняли вариант имитации гудка в пределах 70-100Гц.
Генерируемая частота задаётся размерами резонатора, частотой вращения ротора и количества щелей в нём.
Изменено пользователем _VN_
Взять у кого-нибудь на прокат и проверить "звонок парохода" на разных мощностях, чтобы оценить максимальную, при которой соседи не приходят бить морду :)
И чтобы не переплачивать, приобрести систему в пределах этой мощности.
Вобщем нужно хорошенько погудеть до капитальных затрат.. :)
Так и сделаю. У меня в принципе енсть старенький кинотеатр "Панас" . Попробую звук снаружи, возможно будет более понятная картина того, что нужно.
Генерируемая частота задаётся размерами резонатора и частотой вращения ротора и количества щелей в нём.
Ага.... Начинаю понимать. Здесь на форуме есть что то подобное? Или это невостребованная тематика?
Усилитель можно приобрести б/у недорого. А можно и набор ("кит") типа такого. Блок питания только не забыть (тоже есть в виде наборов)!
А современным китайским "ваттам" верить не стОит. Колонка на честных 400 Вт пару кубометров объёмом...
Изменено пользователем oldmao
на барахолке любой автоприемник с мощным усилителем..
иногда так дарят... запитать от бп и подать сигнал..
дешевле не бывает..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Спасибо за ссылку. Если что, присмотрюсь.
А насчёт объёма ящика я тоже помню в детстве ещё читал, что по расчётам на 4 ваттную систему нужен ящик чуть ли не по пояс))
дешевле не бывает..
Спасибо, теперь дело за экспериментами.
