Стабилизатор Регулируемый 0-350 Вольт 0-1,5А
Есть необходимость в создании стабилизатора тока 0-1,5А с ограничением выходного напряжения 0-350 (0-500 лучше, но есть некоторые проблемы) вольт. Основной режим работы стабилизация тока не хуже +/- 3 мА от установленного при изменении напряжения на нагрузке 20-250 вольт (много хочу конечно). Так-же актуально отсутствие выброса напряжения более 5 вольт при переходе от стабилизации тока к стабилизации напряжения и главное отсутствие какого-либо колебательного процесса в этот момент, только апериодический.
Структурно - линейный регулятор на транзисторах. Питание от "железного"трансформатора с переключением обмоток, согласно заданию величины ограничения напряжения, коммутатор обмоток не задействован в петле регулирования.
Собственно в данный момент разыскиваются схемы стабилизаторов напряжения в районе 300-400 вольт на амперные токи, желательно промышленных, желательно иностранной разработки. Про Б5-50 знаю, а вроде больше ничего высоковольтного у нас и не было с транзисторными регуляторами.
Сейчас задача - смотреть чужую схемотехнику особенно в части сопряжения, находящегося под высоким потенциалом, регулирующего элемента с низко потенциальными цепями усилителя ОС.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Если смотреть чужую схемотехнику, то в "Искусстве схемотехники" есть высоковольтный регулируемый БП. Он маломощный, но это не должно быть проблемой.
Большое спасибо.
Вот еще в догонку нагуглить успел - с СИФУ регулятором в цепи первичной обмотки для грубой регулировки и линейным во вторичной цепи для плавной
http://www.jogis-roe...il/Kapitel1.htm
По приведенной схеме - смысл при параллельном включении МОП транзисторов в истоке токовыравнивающие резисторы ставить - их толк близок к нулю. А разделение затворов резисторами для не импульсной схемы ?
Изменено пользователем Wladimir_TS
Если полевики будут с идеально одинаковым пороговым напряжением, то истоковые резисторы можно не ставить. Небольшой затворный резистор уменьшает склонность схемы к возбуждению.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
