Жк Телек Не Включается Teckton Tl-32A1
Началось с того что он включался с 10 раза потом с 20го потом ставили спичку на кнопку вкл и снимали ее как включался... теперь вообще не врубается, можно как то в домашних условиях ого оттестировать? Я не электронщик, но паяльником и тестером владею. Мастерские от 3000р объявляют, но нету их сейчас... поможете?
чтобы воспользоваться паяльником и тестером- надобно открыть тело и осмотреть
Пробовал?
Изменено пользователем Maykill
Не помню уже подробностей,но 2 года назад ремонтировал у родителей жкшный LG, тоже включался стрёмно,точно не помню но индикатор дежурного режима на морде вроде не горел или через раз.
Приехал в гости,разобрал телик,вытащил модуль питания,привёз домой,на выходной разъём подключил чуток нагрузки и "светодиодик" ,далее контролировал напряжение на разъёме (на модуле все напруги были подписаны у разъёма,что и где),в результате после замены некоторых конденсаторов электролитов во вторичных цепях на выходе,модуль питания запустился,цена вопроса менее 50 руб.
Для сведения,тупо менять все кондюки подряд не надо,глупо,и к сведению -ни одного "вздутого-задутого" конденсатора не было! просто ESR поплыл.
Запуск модуля контролировался по свечению светодиода,просто удобней было,чем тыкать мультом.
  • 1 год спустя...
ага, не к спеху, а сейчас еще и денег нет, кредит отдаем. Завтра начну искать неисправность. скажите высоковольтная часть в блоке питения наверно одноконтурная?, хотя там видно несколько диодных мостов.
Судя по вопросу
33 минуты назад, НиколаМастер сказал:
готовься еще
34 минуты назад, НиколаМастер сказал:
кредит
брать на новый ... этот упашешь в состояние "три цены за ремонт" ....
Тем более, что не факт, что неисправность в ИИП ... Я на днях заставил себя свой открыть ... по полторы-две минуты матрас "разворачивал" и чудил на нем не по деЦЦки :) ... ИИП - не при чем был совершенно ... майн "чесал"... так что не рассчитывай, что подобным подходом
В 14.04.2016 в 19:26, НиколаМастер сказал:
горелых элементов нет
ты его сделаешь ...
Клиент ОБЯЗАН нести аппарат МАСТЕРУ, если заинтересован в результате ремонта.
согласен, в каждом деле нужен свой спец. Но я все же не совсем чайник, попробую, потому как интересно. Не хватит знаний, пойду к вам :)
Буду рад помощи!
Кому не жалко знаний, посоветуйте. После диодного моста есть напряжение 305В. далее пока сложно. На Выходе нет напруги в 12, 24, 33, 5В. Есть только в дежурном как я понимаю в  PWR и S+5V.
Это все на снятом блоке питания. Но может там и не должно быть напруги. Надо подать управляющий сигнал на вкл? Какой куда? Хочу хотя бы БП проверить, спасибо.
нет хуже ремонта чем ремонтировать после "специалиста".... будь добрее к людям не лезь туда где нет знаний отдай это знающим людям... вот правда, хочешь обижайся хочешь не обижайся...
10 минут назад, НиколаМастер сказал:
Лучше закрой его, на форумах не учатся, а помогают уже выученным.
Насчёт знаний - в книги надо смотреть и много времени и денег потратить. Своих собственных.
Только что, НиколаМастер сказал:
на PWR подать землю?
Если твёрдо решил добить ящик - подай.
Надо найти неисправный, зачем их все менять, визуально посмотрите, есть ли кондеры со вздувшейся верхней частью( даже чуть чуть на миллиметр)
Изменено пользователем ROMMo
конечно проверил. нет таких. проверил на сопротивление, все заряжаются.
Вы тоже не знаете как запустить блок питания? Дежурка есть. Какого сигнала ждет выход PWR?
42 минуты назад, НиколаМастер сказал:
должно быть напряжение на силовых выходах?
без сигнала - нет ... сигнал - даст майн или имитировать его ...
37 минут назад, НиколаМастер сказал:
кондеры готов просто поменять
все? Ты читал:
11 час назад, KRAB сказал:
38 минут назад, НиколаМастер сказал:
схему бы...
на одном из форумов было классно сказано: "Каждый л@мер искренне верит, что заполучив схему - он сразу все сделает, потому что на ней указано ВСЕ - напряжения, что поменять, как работает"!
Не нужна схема в данном случае ...
но на нем уже есть 4,7В
вот я и хочу запусти БП в ручную что бы исключить его из неисправности.
Были случаи что прошивка слетает, и не дает запускать телек, тут я конечно не справлюсь сам.
Запустил блок питания, впаял светодиод между землей и PWR , появились все напряжения, но телек не работает. Есть советы, кроме как к вам бежать?
