Как Правильно Измерять Силу Тока И Другие Вопросы О Ней
нынешнее поколение не знает - каковы на вкус батарейки "Планета".
ъ
Или же элемент 3336. А крона больше щипает, наверно в ней тока больше :crazy:
Покуда к источнику напряжения не будет подключён потребитель, ток будет отсутствовать. Это как в водопроводе, давление воды в трубе есть, но кран закрыт. Какой объём воды при этом сливается в слив? Нисколько. Открутите на чуть чуть (включите слабенькую лампочку), в слив пойдёт чуть чуть. Откроете больше (включите более мощную лампочку), в канашку пойдёт больше. Откроете на весь кран, будет бежать столько воды, смотря какой диаметр трубы, и какое давление в ней. :buba:
Да...)) Прочитал, улыбнулся )
Все мы инженеры , всё мы знаем..Только чем обычный инженер от гения отличается?
Вы видели книги по радиотехнике на которых все страницы расписанные в формулах? Самые простые вещи камуфлируются под страшную жесть...Вот их писали математики, люди далекие от основы, настоящие теоретики, а покажи им два проводника и батарейку и их переклинит ..А теперь берем основы радиотехники 60 годов ...Те книги были писанные для людей грубо говоря из деревни, любой мало - мальски смекалистый человек ловил истину сходу.
Помню свое детство, то детство где хотелось увидеть больше и лучше.Это приносило удовольствие. Например сколько вольт в батарейке? А в розетке больше, а в трамвайной линии еще больше ,а в воздушной линии около деревни вообще куча, а молния ??!!! ..И знание этого было как сверхъестественное. Я к чему это веду? Эпизод их жизни , подхожу я в те далекие времена к отцу и спрашиваю, сколько ампер в розетке? Знакомая ситуация? НА протяжении долгих лет в меня сложилось впечатление что чем больше ампер , тем значит сильнее источник питания , вот как в автора данной темы. Только сильней не в смысле физических законов, а скорее по детски, вот как один богатырь сильнее другого.))) Чё то отец мне тогда нагородил , я даже не поймал сути...
Теперь же объясняю без "понтов, труб и интегралов": Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, ой))) вырвалось (закон Ома) ...шучу конечно же))
В общем любой источник энергии , будь то батарейка, лимон или аккумулятор , имеет два полюса на которых сосредоточены заряды ( электроны) , на одном полюсе (контакте) зарядов больше - это "минус" на другом ровно столько же не хватает, это "плюс". И вот пока этот источник просто лежит, у нас есть только напряжение (Вольты) - 1, 120 , 5000 не важно. Ток это грубо говоря свойство данного элемента делать какую то роботу на протяжение некоторого времени. Но что бы делать роботу его же надо подключить. И вот только мы подключаем наш аккумулятор к нагрузке, например лампочке по проводниках начинает течь ток , и чем лампочка мощнее тем она больше этого тока "жрет" и в принципе можно подключить 100 штук таких лампочек , но аккумулятор то у нам не резиновый и он всех не прокормит, сможет засветить например только 20 лампочек. Что же делать ? Мы берем и соединяем два (три, пять) таких аккумуляторов параллельно и получаем больше ампер. А насчет сети? НА одну лампочку сеть может отдать совсем чуть тока , не будем вдаваться в подробности сколько, весь прикол в том, что вместо атомных , тепло, или гидро электростанций можно представить склад из включенными мощными аккумуляторами ( насчет переменного тока я тоже не говорю сейчас) и при необходимости в эту сеть люди могут тыкать и лампочки и телевизоры и в том числе пальцы .)) И если померить общий ток , то он может быть и сотни и тысячи ампер.
А насчет того почему аккумулятор не бьет )) просто надобно немножко увеличить напряжение,ток то классный огромный для таких целей, а вот с напряжением беда в автомобильном аккумуляторе всего лишь 12 Вольт, Вот если пойдешь к соседу и возьмеш еще два и соединишь их последовательно , тогда останутся от тебя сапоги дымящие)) ожоги и трепнет маленько.
А вот в розетке напряжение большое и ток огромный может быть, поэтому розетки надо бояться больше и не пробовать таких экспериментов.
С уважением , к начинающему, Beliy_voron.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
пока вы про краны и ручейки распинались, ТСа уже смыло.. лучше личного опыта (лабораторной работы) - объяснения быть не может)))
Галагузова М.А. Комский Д.М. Первые шаги в электротехнику
я с этого начинал, но там совсем для котят.. Однако воспоминания теплые нахлынули за прожженный палас))
была ещё такая -
Электротехника с основами электроники, Синдеев Ю.Г.
там уже по жёстче, но без интегралов - на уровне техникума
Конечно, набросились на парня всей толпой...сбежишь тут!
Изменено пользователем Shida
Как не бъёт? А если потные руки солью намазать и прикоснуться к клеммам? Попробуйте! :)
А вот 220 вольт в розетке не бъёт, если кожа на руках толстая и сухая. Здесь ещё зависит от сопротивления человека! :yes:
А старик по ходу шарлатан! Как и девочка-рентген. :yes:
]Как не бъёт? ...
Никогда не заходите в учебном процессе в крайние части диапазона , иначе придется вспомнить моряка который умер от 9 Вольт ...и т.д. Главное это суть вопроса , нельзя делить на ноль и начинающим этого достаточно, хотя хитрые инженера знают что можно)))) не стоит пока забивать голову лишней на первых порах информацией.Хотя соглашусь, правильной .
О крайностях нужно знать и говорить в первую очередь. :yes: Молодёжь часто любит экспериментировать, баловаться. А баловство до добра не доводит. :bomb::vava: Изменено пользователем Shida
...экспериментировать, баловаться....
- и самое главное, никогда не суньте пальцы в розетку.
- профессор, но туда же пальцы не залезут
- а вы гвоздики возьмите.
:yes:
И кстати , насчет дедушки шарлатана, я то сам родом с Ровенщины и дедушка тот недалеко от меня живет (жил?) . Так вот сам я его не видел, а вот отец мой да, по молодости виделся. И верьте или нет, но лампочки через него зажигались. )))
Изменено пользователем Beliy_voron
