Индикатор Низкочастотного Звука
Доброго времени суток! :bye:
Скажите,возможно ли собрать вот такой индикатор-эффект для сабвуфера?
Звук идет срезом 25-40 Гц
Хочу собрать для визуального оформления,если на словах,то принцип таков:
Есть полоса из светодиодов (больше светодиодов-лучше),в состоянии покоя горит один светодиод по центру,поступает низкочастотный переменный ток и,этот светодиод бегает по всей полосе с одной стороны в другую (имитируя движение диффузора) но только с меньшей частотой,примерно в 2 раза или больше,чтобы светодиоды успевали тухнуть,загораться...ну и глаз улавливал.
Спасибо!
Жду ваших комментариев :vava:
Гифка в придачу )
поставь индикатор уровня с фильтром и полосой пропускания своей частоты. (сам фильтр найдешь)
http://le-diod.ru/prakticheskoe-primenenie/svoimi-rukami/indikator-urovnya-signala-na-svetodiodax/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
http://le-diod.ru/pr...na-svetodiodax/
Спасибо,но это ведь индикатор в одну сторону,то-есть обычный анализатор звукового спектра.
Мне нужно чтобы точка находилась по центру шкалы(в состоянии покоя) а при подаче сигнала бегала по сторонам,имитируя движение диффузора :unknw:
ОПРЕДЕЛИСЬ и напиши все что хочешь,- и цену поставь ...
а простейший = ставь стрелочный со стрелкой в середине....
Ну, эта хотелка только на микроконтроллере реализуется.
Не только ............ Контакт , жестко прикрепленные к диффузору ( в районе катушки ) и скользящий туда-сюда по равнорасположенным контактам , вполне может послужить таким коммутатором.
как вариант .......не только...... = Контакт , жестко прикрепленный к стрелке.....
....дерзай
Не только ............ Контакт , жестко прикрепленные к диффузору............ = фото выставь когда сделаешь - Левшой будешь и в газетах напишут
....дерзай
Интересный вариант 0_0 Спасибо) 2 Диода поставить и через транзисторнй ключ да и все. Можно еще поинтересоваться,если фильтр пускает частоту от 25 до 40 Гц,то можно ее каким либо способом срезать? То-есть поступает сигнал в диапазоне от 25до40,а на выходе уже не 25-40,а 10-16 ну или другой вариант,желательно регулируемый Изменено пользователем Oneliner
А ничего, что колебания 25, а уж тем более 40 Гц, глазом не заметишь? Для информации: первый синематограф имел частоту кадров 16 Гц. Так что для внятной картинки раза в 4 частоту делить нужно. И смотреться это будет не так зрелищно, как вам кажется.
Не надо герцовые колебания рассматривать.
достаточно уровень сигнала. - пиковые индикаторы на лицевой панели усилителей наверное видели....
- все равно это только для понта
Спасибо я понимаю,но все же,есть способ понизить герцовку??
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
