Отпугиватель Людей
Cahes
....... колышки, струна и карабинчики, применяемые при постановке серьезных мин.
А вот тут нужно быть немножко спецом....а то хрен его знает, что там за колышки с карабинчиками, и особенно в темноте.
Может случиться так, что подопытный имеет навыки сапёра. Унесут и картошку и сигналки и колышки с карабинами. :lol2:
Или ещё веселей - оставят сюрприз хозяину. Поэтому лучше всё маскировать.
Посмотрел про ультразвуковые отпугиватели - маломощные на несколько метров есть, на 20кГц с небольшим, а как сделать на сто метров? Какой излучатель используется в установке для разгона демонстрантов?
Кроме того встречается комбинированный звук - две частоты с небольшой разницей. Вероятно есть ещё интересные решения прошу поделиться.
Вероятно хорошей дальности можно добиться не только мощностью звуковой волны, как думаете?
Кроме звуковых динамиков - пищалок от звуковой аппаратуры, вероятно можно (и нужно) использовать другие материалы, например ферритовый излучатель? Прошу направить на материалы.
Отпугивать людей можно ультразвуком, где будет превышение допустимых норм, это - 105 дб.
Если генератор будет давать - 110-115 дб в месте нахождения человека, то ему будет очень не комфортно... А если все - 120дб, то находится там будет крайне тяжело.
я не могу :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
а на самом деле вполне проверенная весчь есть куда проще мин и шашек я так знакомому делал работало так что даже у соседей перестали тягать а устройство было простым
выглядело так
лазерная указка самая простая фото-диод пара транзисторов и мп3 плеей самый дешовый китайский
на плеер записываешь фразу типа "а ну стоять куда идешь" или "стой стрелять буду"
далее собираешь фото реле тока диод надо брать чувствительный к красному а лучше все сделать в ик диапазоне
и контакты реле подключаешь вместо кнопки стоп пауза
и результат как только прерывается луч запускается фраза "..." и воры аш усераются на месте
правда мы использовали одну с90 на несколько десятков соток работало :crazy: :crazy: :crazy:
а однажды я решил под вечер засесть в кустах по наблюдать за работой системы чуть не усался от смеха и узнал кто тягае
Изменено пользователем tesla.qwartz
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Забор из колючей проволоки и парочка псов-людоедов внутри периметра будут эффективнее любого устройства. Колючку вешать так, чтобы вовнутрь проникнуть было легко, а наружу никак. Тогда на корм собакам тратиться не нужно.
Ну ну тут не давно обсуждали как все надо сделать чтобы по закону а вы salyamkamrad собак травите а если те повредят человека то хозяину может и уголовка грозить
я так думаю такую не украдут.....
она тебя еще кормить будет, если ее на ночь выпускать....
можно капельку украсить....
Ого,напугали.
