Рабочая Ли Схема?
Гость Артём
Всем привет. Хотел узнать, рабочая ли это схема? Сможет ли она отдать 1 Ампер, при 24 Вольт? Транзистор хочу поставить IRF540, частоту до 40kHz поднять, диод SR504, транзистор VT2 поставить S8050. Дроссель взял от ATX блока питания, кольцевой, 25 витков проводом 1 мм примерно, сделан вроде из порошкового железа(жёлтый).
Из порошкового железа не годится. Феррит нужен.
Сверяй даташит NE555, проверяй.
Изменено пользователем Shida
Стабилитрон, на 24 В поменять. И ток затвора ограничить резистором примерно 5-10 Ом.
Из порошкового железа не годиться. Феррит нужен.
С точностью до наоборот.
Не понимаете азов - не давайте советов.
То есть схема рабочая и можно создавать печатку? А частота 40kHz нормально или многовато?
Артем, делайте печатку, паяйте, запускайте! :crazy:
Когда выгорит - поймете, что сначала нужно на макетке отладить.
Когда на макетке будет гореть или никак не захочет выдавать желаемые параметры при применении тех элементов, которые имеются, а не тех, которые нужны - мож, тогда в буквари потянет заглянуть.
Если не тянет к букварям - тогда повторяйте 1 в 1 уже отлаженные схемы. И ни шагу в сторону.
по боле надо, 5-10 Ом считай что ничего не ограничит
Перед базой VT2 поставить резистор 470R...1кОм.
браво Shida
работает и то и другое
Если ферритовое кольцо разломать и потом склеить - работать будет. Без такого надругательства сердечник быстро-быстро влетит в насыщение.
Собрал,всё отлично заработало с первого раза))) Но вот проблема,максимальный ток 1 А, можно ли его как нибудь поднять до 2 А?? Пробовал менять дроссели но особой разницы не было...
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
...максимальный ток 1 А, можно ли его как нибудь поднять до 2 А?? Пробовал менять дроссели но особой разницы не было...
Попробуйте "поиграть" скважностью управляющих импульсов.
Дроссель по мощнее поставь ... :)
Мощность дросселя - насыщение сердечника.
Индуктивность - режим прерывистого тока или нет.
Скважность - мощность в нагрузке.
Все это следует рассматривать совместно, не отделяя одно от другого.
Это всё понятно, но если дроссель входит в нассыщение, то всё остальное не имеет никакого значения.
Если нет мощного дросселя, то можно установить два одинаковых дросселя параллельно ...
Так как не каждая ne555 заводится от 3,7 вольт, поставил маломощный преобразователь на саму микру..
Частота на которую микра настроена, 47 kHz.
Дросселей у меня довольно много, особенно из компьютерных блоков питания.
Вот и возник вопрос как поднять ток схемы, поскольку при нагрузке 10 Ом, напряжение падает с 16 до 8 вольт, соответственно по формуле I=U/R, получаем 8/10=0,8А - даже одного Ампера нету. На дросселе 25 витков.
И ещё вопрос, при включении схемы в холостом ходу напряжение с 16,20 Вольт потихоньку растёт, примерно на 2мВ в секунду.
Вообще питать хочу усилитель на 12 Вольт, он класса D, но кушает до 1,3 Ампера. И просадка с 16 до 8 Вольт для меня критична.
Знаю, можно было бы соединить 3 аккумулятора последовательно и поставить балансир, но мне это не подходит. И хотелось бы довести до ума преобразователь.
Я нарисовал схему, но не могу сюда загрузить, не подскажете как загружать изображения сюда с компьютера?
Остановимся на 12 вольт и 1,3 ампера на выходе. Итого почти 16 ватт.
Если кпд преобразователя 100%, то ток от батарейки 4,2 ампера. А если 50%, что более правдиво, то 8 ампер.
Что за чудо-батарейку Вы нашли?
У меня 5 аккумуляторов в параллель. И напряжение на них падает при нагрузке примерно на 300-400мВ.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
