Проблема С Бп На Top254, Помогите, Пожалуйста
Здравствуйте! Собрал БП на ТОР254, расчет делал в программе, разводил плату сам.
Ниже прикрепляю плату+схему.
Проблема состоит в следующем: когда включаю БП в сеть через лампу накаливания на 75 Вт - лампа светится в полную яркость, но на БП при этом ничего не греется. Правильность платы уже проверял несколько раз. В чем может быть проблема? Буду признателен за любую помощь!
БП проект финал 2x24+12V.lay6
Трансформатор как намотан? Зазор? Начало-конец обмотки не перепутаны? Индуктивность первичной обмотки какая? На конденсаторе С2 какое напряжение?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
В схеме вроде серьезных ляпов в горячей части не видно...Может реально Топ-ик пробит... выпаяй его и попробуй запустить без него, тогда можно будет напряжение на конденсаторе померить +310В... Если без Топ-ика лампа погаснет, и силовой трансформатор намотан правильно и не перепутаны начало-конец обмоток, тогда точно Топ-ик...
Трансформатор мотал по их же рекомендациям, сейчас кину картинку. Начало-конец точно правильно.
Индуктивность померить нечем. Зазор 1мм, феррит N87, ЕЕ25.
У меня в разводке небольшая ошибка, ОС взята от 24В обмотки, а надо от 12В, но сейчас уже исправил.
Выпаяю ТОР, измерю напряжения - отпишусь. Спасибо за помощь.
Померил с ТОРом, 3В на С2.
Без ТОРа - 306В и лампа мигает только при включении - зарядка кондера.
Чем я мог угробить микросхему? То, что ОС висела на 24В вместо 12В не могло никак повлиять? Еще ни на что не влияющее дополнение, расчитывал в проге под 246 ТОР, а впаял 247.
Изменено пользователем Makaveli1993
"...Зазор 1мм..." - не много? По деление его на 2 в некоторых случаях - знаешь?
Считал зазор по вот этим данным (в приложении 2 картинки)
А в каких случаях делить на 2? не слышал о таком, если честно.
KRAB, ааа, я понял. Нет, у меня зазор фабричный по центральному керну 1мм(если быть точнее 2 по 0,5мм), боковые без зазора. Так что ничего делить не нужно.
В PI-Expert есть вкладка "Выбор сердечника"... Нажми на нее... Выйдет такое окно:
Там указывается индуктивность и требуемый зазор... Что у вас в расчете?
Так поменяй в проекте на нужную и погляди, что изменилось...
...Индуктивность померить нечем...
Понимаешь в чем дело... Ну НЕЛЬЗЯ собирать импульсные питальники не имея нужных приборов... Ты же без рук и без глаз... Остается только гадать... Собирай трансформаторные БП, там проблем нет... А без приборов НЕЛЬЗЯ собирать Импульсник...
Ну и последнее, вот рекомендации от производителя по макету... Погляди печатку и на свою... Где под оптотроном 2 дорожки проходят, как у тебя на печатке? :spiteful: Между горячей и холодной частью зазор должен быть приличный Safety Spacing... Не знаю на сколько критично, но в макете и на схеме явно указано, что обмотка смещения явно подключается на минус конденсатора питания отдельным соединением, а не через всю плату и вывод Source микросхемы...
Да и еще... Ты случаем ТОР не задом-на перед впаял? Или плату зеркалить нужно? Если смотреть со стороны деталей, а фольга как бы "на просвет" сквозь плату видна, то выводы ТОР стоят неправильно (зеркально)... Как рисовалась плата? Со стороны деталей вид или со стороны фольги?
Насчет инструмента понимаю, просто понадеялся на "рекламу" производителя. Если уж совсем худо будет, есть где взять на время осц.
По порядку, в выборе сердечника показывает немагнитный зазор 0,67 мм.
Поменял микросхему на ТОР247, ужаснулся... Пишет слишком маленький трансформатор для такой мощности. Хотя по даташиту одно и тоже, только на другие токи расчитано, и формулы для расчета одни и те-же для всей линейки, может дело все в оптимизации стоимости?
Разводка со стороны фольги.
Ну а по поводу дорожек под оптопарой и безопасного расстояния - я брал как пример уже готовую плату и корректировал под другой ТОР(с другой линейки), вышло тоже самое, что развести заново, но основные моменты смотрел именно там. На той плате собран не один БП и все успешно работают. Переразводил под другой только из-за стоимости МС 1 доллар и 6 долларов разница ощутимая.
"...Поменял микросхему на ТОР247, ужаснулся... Пишет слишком маленький трансформатор для такой мощности..." - кто запрещает снимать столько, сколько нужно?! :)
Программа же оптимизирует еще и по "рациональности" устройство. По ДШ микросхемы одинаковые, все расчеты для линейки одинаковы, но программа выдает кучу ошибок "оптимизации".
А зазор уменьшать? Если по программе он 0,67, что делать? Хотя в другой программе по расчету сердечников, зазор показало близкий к 1мм. Есть возможность уменьшить до 0,7, делать?
Никогда, никогда в жизни не буду связываться с ТОРами.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сделал зазор 0,66мм, как рекомендует программа производителя.
Впаял ТОР244(тот, который по расчету изначально должен стоять), вешаю нагрузку на +12В - все запускается и работает (в виде нагрузки лампа 12В 3Вт) только при старте БП лампа может мигнуть пару раз с частотой около 1Гц и дальше стабильно работает, на выходе 11,8-12В. Причем лампа мигает при старте только после длительного простоя, если включить через 15-20 секунд после отключения повторно - БП запускается сразу.
Дальше самое интересное - там, где должно быть 24В, без нагрузки 38В!!! Отключаю БП, подпаиваю к выходу 24В 1кОм резистор, включаю БП и он не запускается. Лампа на выходе 12В еле-еле мигает с частотой около 1Гц(такое ощущение, что какая-то защита срабатывает. Но и это не все. На другом выходе +12В, который гальванически развязан от остальных - 19В! Хотя обе обмотки на +12В идентичны - по 8 витков.
Подскажите, в какую сторону копать? Разбирать трансформатор и мотать заново? Хотя я в нем уверен.
ТОР- хороший инструмент для постройки обратноходовых преобразователей и никаких капризов с ними нет. Просто их надо уметь использовать правильно....
Лампа мигнет при включении ,значит конденсатор сетевого выпрямителя зарядился,при коротком времени при повторной подаче сетевого напряжения может и не мигнуть, т.к конденсатор не успел разрядиться....
Дальше- 38 вместо 24 в на ХХ получается потому, что у тебя стабилизация по схеме идет выхода +12, который по твоей схеме не развязан от канала +24, к тому же этот канал +12 работает на ОС, которая не настроена. Да и в схеме указано 24- видимо напряжение под нагрузкой канала +12 и +24.
А копать надо в сторону настройки ОС (делитель R11-R12).Она у тебя не настроена под нужное тебе выходное напряжение. :buba:
Изменено пользователем к561
Так как раз стабилизированные 12В есть, а 24, которые привязаны к стабилизированному каналу 12В, нет, вместо 24 - 38В(хотя не понимаю логики с 8 витков транса - 12В, с 8+8 витков - 38 Вольт)
Если полезу в ОС и делитель, я может и получу на выходе 24В, но 12В уже не будет явно.
И лампа мигает не та, которая в разрыв сети идет, а та, которая в виде нагрузки висит на стабилизированном канале 12В. И проблема же в другом, проблема в том, что как только вешаю нагрузку на 24В канал, БП не запускается и на стабилизированном канале 12В лампа мигает с частотой в 1Гц.
поставить 7824 в канал +24 и на его выходе получится 24, иначе не получить стабильные.
"лампа мигает 1 гц" -топ уходит в рестарт. На выходе выпрямителя обмотки контроля велико напряжение.
Обычно я рассчитывал его на 12в.
Так в том-то и проблема, что как только я вешаю любую нагрузку на 24В линию(даже 1кОм резистор) - на 12В линии лампа начинает мигать причем очень тускло и с частотой 1Гц.
Настораживает вот это ----------> На другом выходе +12В, который гальванически развязан от остальных - 19В
Напряжение должно быть близко к расчетному. Фазировка трансформатора соответствует схеме?
Да, соответствует. Я уже разбирал трансформатор и перематывал его заново, все обмотки намотаны в одном направлении, начало-конец как по схеме. Перематывая трансформатор убрал обмотку, которой нет на схеме, все равно не помогло. И когда эта обмотка была, если на нее повесить резистор 1кОм в нагрузку БП не стартовал тоже.
Чудеса.
Головой я понимаю, что таких вещей происходить не должно, но факты...
Сегодня вечером посмотрю, если найду что-то похожее, заменю оптопару.
Если не поможет - возьму завтра осциллограф и буду щупать.
Напишите, пожалуйста, основные моменты, которые нужно проверить осциллографом.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
