Вопрос По Поводу Otg Эндоскопа
Хай. Купил эндоскоп на алиэкспресс - 5 метровый! Значит на ПК норм работает - все показывает, но на андроид смартфоне с OTG - не хочет... Андроид распознает камеру и её разрешение, но тёмная картинка. Думаю дело в длине кабеля - 5 метров все-таки! Может подскажите что сделать можно. Транзистор может или дополнительное питание на кабель. Бросьте схемой! Спасибо.
Надіслано від мого HUAWEI HN3-U01, використовуючи Tapatalk
Может быть дело в питании, току недостаточно выдает телефон. Возможно, поможет активный USB хаб, ну а если и с ним не заработает, то дело могло быть и в ПО.
С уважением, Дмитрий
У меня есть usb хаб, но думаю он пассивный. Активный с независимой подпиткой что ли?
Возможно, дело в ПО. То, что идет с камерой - достаточно кривое. Знаем, плавали... Попробуй другое, например CameraFi.
Пробовал 5 разных - все что нашёл на плей маркете. Везде распознает но чёрная картинка. На ПК все отлично... :(
Через пассивный юсб хаб не хочет работать. Только что проверил - потребление питания одинаковое что через OTG, что от ПК. Думаю может укоротить кабель - тогда заработает..
Изменено пользователем diode
