Не Стартует Бп От Монитора.
Возникла проблема с блоком питания от монитора LG FLATRON L194WT-SF марка БП EAX35159301/7
после обычной 8 часовой работы монитор был выключен из сети 220 В и через 12 часов при попытки включения светодиод на передней панели не светится изображения отсутствует подсветки нет. Вскрыл глянул слегка вздут конденсатор решил включить монитор заработал, выключил из сети опять попытался включить не работает.
Схема включения ШИМ контроллера в этом БП
даташит на ШИМ LAF0001 он же FAN7601
FAN7601.pdf
Заменил все электролиты,
транзистор MOSFET 8N60C,
стаб 431, диод на затвор 1N4148,
ШИМ LAF0001 на LAF0001
всё купил новое
оставшиеся диоды прозвонил норма, на электролите 100Х450 напряжение 322 Вольта вешал лампу 60 Ватт светит ярко, на ноге 1 ШИМ U101 напруга 265 Вольт при вЫключённом состоянии в сеть, запитывал ШИМ отдельно от 12 вольт на затворе осликом пульсация есть чёткая, оптопара в норме, все транзюки прозванивал мультяхой норма.
Вопрос:
если включу БП в сеть и принудительно подам 12 Вольт на ШИМ U101 запустится БП или что то сделает ПЫХ?
Почему поставили D102 не импульсный, не Шотке, не быстродействующий?
Изменено пользователем VladimirVU
Что за белеберда написана ?
всё купил новое
С таким подходом надо было сразу новый монитор покупать. Денег девать некуда или попаять хотелось?
Нужно было попытаться ограничиться только электролитами в цепях питания по низкой стороне. Скорее всего и заработало бы сразу. А теперь проверяйте, где и что вы накосячили при замене (скорее всего рабочих) компонентов.
Ну вы ребята хорошие философы. Я понимаю что очень приятно поржать над тем кто просит помощи. Вот и пойми толи знают ответы на вопросы и хихикают толи не знают не фига и опять же острят культурно намекая что мол тупой.
Обнаружил пробитый R111 4.7 Ом заменил результату ноль. Какое должно быть напряжение на н. 1 в момент пуска БП до того как сработает Start-up Circuit?
Похоже ШИМ контроллер вышел из строя из за пробитого R111.
Как ты не поймешь, что ты упахал всю первичку ИИП из-за своей глупости и полного незнания?! Каких советов ты ждешь? Угадать ЧТО тебе ЗАМЕНИТЬ? Так меняй сразу ВСЮ первичку ...
первичка целая.
KRAB в той схеме частота задающего гены 90 КГц, а диод на запитку ШИМ контроллера стоит обычный работающий до 60 ГЦ как так.
Завтра отпишу точную неисправность.
как сказал
irokess
много раз сталкивался с такой неисправностью, замена конденсатора во вторичке решала вопрос, если бы не стартовал вобще ИИП, то тогда уже лезть в первичку
Почему-бы сразу не написать какой конденсатор по схеме, и не включать, а сразу заменить его! Не удивлюсь если это был С103, и до сих пор не могу понять почему люди ещё раз включают со вздутыми конденсаторами. Они что вздутые типа наполовину что-ли, такого не бывает... Угробили ШИМ контроллер и перелопатили плату, а теперь Вам понадобилась помощь.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Кто подскажет если при пробитом или отсутствующим R111 4.7 Ом включить в сеть как будет вести ШИМ контроллер?
Crio да один был слегка вздут а именно C204.
Этот самый R111 обнаружил визуально вот его и надо было с самого начало сменить и усё бы заработало. Всё выше перечисленное сменил в целях профилактики не дорого 420 р вышло. Вот я и думаю не выходит ли из строя ШИМ если R111 пробит. Какое напряжение должно быть на ноге 1?
На первой ноге только при старте низкое если блок крутанулся то там сеть.
На выходе блока напряжение есть?
П.С. а где резистор 47ом схема не четкая сломаш глаза искать. И что значит пробит.
Изменено пользователем darkly
"...диод на запитку ШИМ контроллера стоит обычный работающий до 60 ГЦ как так..." ---- ошибка - UF4007 должен стоять!
"...при пробитом или отсутствующим R111 4.7 Ом ..." - маразм крепчал ...
KRAB отвечаю 1N4007 выпаял убедиться что это именно 1N4007. Моразм это от того что мне в первые довелось с таким ШИМ работать.
darkly на выходе напруга полностью отсутствует на затворе пульсаций нет.
резистор 4и7 Ом не 47 едёт на обмотку транса выводы EL14.
Пля, как может быть пробит резистор??? Это что диод или конденсатор? Резистор может быть - в обрыве или частичном выгорании резистивного слоя и пипец на этом. А на КРАБ-а не обижайся. Он правду говорит.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
ремонтировал недовно похожий только там микра DAP09 стояла, не было пульсаций, проверит ключ, был пробит (звонились все лапы), микру заказывал из китая, транзистор поставил аналогичный, и заменен конденсатор во вторичной цепи, и БП ожил.
По случайности монитор был такой же как стоит у меня в мастерской, думаю дай тоже раскручу, в итоге вздутые кондеры во вторичке, поменял заблаговременно.
кстати
VladimirVU
действительно не найти на схеме этот резистор, судя по номиналу токоограничивающий, если идет по питанию сгоревший, то он сработал как предохранитель...., скорее всего придется менять ШИМ и ключ, прозвони лапы на ключе, если между собой звонятся то меняй и микру и ключ
а нашел этот резистор, это обмотка самопитания шим, без него работать не будет
darkly на 7 ноге 2.9 Вольт но не с обмотки силового транса. Резистор пусть будет не пробит а резистивный слой выкрошился сопротивление не мерится на 2М в обрыве. Если бы обиделся не писал сюда больше. Завтра сматаюсь на рынок куплю пару ШИМ контроллеров в паяю отпишусь. Если получится доехать.
Вы прочли бы описание микры, во первых проверить нужно не пробит ли силовой транзистор (ключ), между лапами 7 и 5 должно быть около 20 вольт, если питания микры нет то она не будет давать импульсы, впаяете новую микру толку будет 0 такие шимки около 120 руб стоят, с таким подходом вам дешевле купить уже новый монитор.
Или впаете шим а пробитый силовой ключ подаст на выход микры 300 вольт сгорит микра, ппц вы даже не читаете что вам пишут, зачем вопросы задаете?
В общем изначально вышел из строя токоограничитель на резисторе R111 4.7 Ом.
Сменил ШИМ на FAN7601 БП стартанул начал смотреть напругу на шине 12 Вольт встал мультяхой напруга плавна ползла в верх.
Пришлось впаять резистор 130 Ом между + и - 12 Вольтным выходом.
Попробовал впаять диод D102 SF18 БП запустился, заменил на 1N4007 БП тоже запустился, оставил всё же SF18.
Итог монитор пока работает нормально сейчас тестю на нем.
KRAB пока ещё на не кондицию при покупки новых р. деталей не нарывался.
Купил пару FAN7601 попробую БП сварганить
    • Ответ не по теме. Маштаб 350w блока на торе и цена за рамками моих хотелок.
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
