Радиоприёмник "океан-222". Перестройка С Укв На Fm
Здравствуйте, товарищи! Подскажите какие детали нужно заменить/перемотать что-бы перестроить данный радиоприёмник с УКВ-1 в FM (УКВ-2, 87,5…108 мГц)? Сразу скажу что по части радиоприёмников я чайник, - так что если можно просто напишите что на что поменять - знакомый попросил переделать, не хочется сильно заморачиваться, но и такой приёмник на помойку жалко. Конвертор паять не хочу. Нашёл одну инструкцию тут: http://smham.ucoz.ru/publ/8-1-0-181 - так толком и не понял, подойдёт она для этого приёмника или нет, да вообще и не многого понял. Заранее большое спасибо!
Примерно всё равно что :
- Я по части медицины чайник. Но дома есть скальпель, спирт и нитки.
Посоветуйте, как мне самому себе удалить аппендицит ?
А то у врачей в больнице дорого.
"...просто напишите что на что поменять - знакомый попросил переделать, не хочется сильно заморачиваться..." - зачем ты лезешь туда, где "ни ухом, ни рылом"?! Иди в Гугль и ЧИТАЙ: Перестройка блока УКВ-1-0,5С - и по аналогии ...
"...вообще и не многого понял..." - значит пока твой уровень - лудить тазики и торшеры ремонтировать!
Что б не нанести боль и смерть суперегетеродину, лучше спаять самый просто УКВ конвертер на 174ПС1, 3 резистора 470ом, 5 кондеров и три котушки..там паять на макетке максимум на час. К примеру такую http://radiostorage.net/?area=news/142 , вместо котушки можно поставить кварц 11,0592, как раз попадает в середину диапазону.. Спаял таких конвертеров больше тысячи, работает без настройки.
Изменено пользователем olegtur77
только сначала НЕ трогай катушки. там выпаиваются два конденсатора..... и потом подгонка....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это лучший способ избавиться от подобных просьб в будущем.
Это точно. СтОит только один один раз сделать как положено, так эти "знакомые" вам на шею сядут. И такую аппаратуру в ремонт нахаляву понесут, что ахните. С форума не будете вылазить, с постоянными консультациями.
перестроить укв в fm это абсурд . укв это ultra-short waves ультра короткие волны . а fm это Frequency modulation частотная модуляция . так что укв (usw) это частота ,а чм(fm) это способ модуляции
укв это ultra-short waves ультра короткие волны . а fm это Frequency modulation частотная модуляция . так что укв (usw) это частота ,а чм(fm) это способ модуляции ,
Вот все вроде правильно, но не правильно, не путайте себя и людей интересующихся темой.
Что УКВ, что FM - это диапазоны ультракоротких вещательных волн (УКВ 66 - 74 МГц, а FM 88 - 108 МГц) и все они работают только с частотной модуляцией сигнала. Остальные (вещательные) только с амплитудной модуляцией ДВ, СВ, КВ или LW, MW, SW - как Вам угодно (SSB не трогаем - это другая тема).
Это не абсурд, а практика - десятки (может и за сотню) перестроенных привезенных в 80-х годах магнитол. Да и перестройка сводилась к увеличению индуктивности двух бескаркасных и "бессердечных"катушек (можно растянуть витки, можно увеличить их количество (даже емкости в контурах не трогали), да и на УКВ в те года было 3 - 4 станции.
Вот где-то так - поверьте радисту.
круто
Представь, китайцы считают, что таки да, это диапазон. Более, того TV - это у них тоже диапазон.
Мы вынуждены считаться с их мнением, поскольку их 1, 36 млрд. душ. Миллиарды мух не могут ошибаться! :D
частотная модуляция это диапазон круто
Знаки препинания в тексте отсутствуют, не знаю что и ответить, хотя и так все понятно.
А фото сверху не о чем не говорит?
Изменено пользователем MRTT
Перестроить то можно! А какой смысл слушать передачи стерео качества в mono - режиме!Для дачи?
Да и для качественной, а не кустарной настройки и обеспечения максимальной чувствительности нужен генератор!
Купите на радиорынке готовый кварцованный конвертер c каскадом УВЧ! Подцепите на антенну и подайте питание 9 в с приёмника.
Будет Вам для дачи FM!И чувствительности хватит и качества!Неоднократно проверенный вариант!
Тем более абсурд, если "радист". Просто ввиду давнего маркетингового хода, направленого на домохозяет все привыкли к обозначению на совковых прм обозначение УКВ(т.е. диапазон, а на зарубежных FM(т.е. модуляция) вот и говорят по привычке. А на самом деле все повторяют абсур ввиде сравнивания диапазона с видом модуляции, хотя в железе это значения не имеет. Ну разве еще если докопаться до моно/стерео передачи. А если уж правильно выражаться то диапазон волн ОДИН!!! УКВ(ультракороткие волны), способ передачи сигнала (или модуляция) -FM(ЧМ), ну и стандарты вещания OIRT и CCIR .
разберитесь с терминологией, горе-радисты.
Хочу ещё дополнить! FM (Frequency Modulation) в переводе с английского частотная модуляция.У нас ультракороткие волны пика популярности достигли в 90 -х годах.Способом передачи данных была и есть частотная модуляция!!!Кто хочет подробностей почитайте информацию в прикреплённом файлике.
Успехов в освоении новых высот и 73!
Стандарты УКВ диапазонов.rar
MRTT спасибо за остроумный юмор!
Если настоящие радисты то должны понять!
Лучший достигнутый RST был 5-9-5 Я думаю это неплохой результат! (Работал в 70-х на коллективной UT5KDP)
Результат зачетный, с такими корреспондентами приятно было работать.
(На коллективке начинал при техникуме, потом флот, "забугорье", а в 95 г. "ключ на стенку повесил").
73
Всю жизнь мечтал приобрести "Р-250М2".Но когда в 1993 году увидел в "Калину-2" в магазине от Радиозавода она мне понравилась ещё больше!
Схемы не прилагались!И я побоялся её покупать! (После развала Союза много чего выбрасывали военные заводы только чтобы выжить!(У нас их было 5)
Извиняюсь, что отошёл от темы! Ностальгия!
На флоте применялась его модификация "Р-670М" - вид и параметры одни и те же, только требование по влажности построже.
Ураган а не приемник, работал и на "луч" и на "штырь" пофиг - чувствительность, стабильность частоты, а термостат для кварца?, но все как говориться к своему времени - громоздок, технология дорогая (много механики),потребление весомое(все таки ламповый), и нет SSB.
А ностальгия осталась.
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
    • Что, не дают покоя "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? ОУ может быть практически ЛЮБЫМ! Схема вот.
    • А у меня в розетке вообще заземления нету
