Радиоприёмник Ам Из Старой Автомагнитолы На La1135(Dbl1019)
Я нашёл блочёк из автомагнитолы, подобный, подключил работает принимает без антенны всё подряд в квартире.... Возникла проблема незнаю к каким выводам лепить многооборотистый резистор, у меня так, но не перестраивается....
Выход S метра то же работает, замерил тестером к антенне подносиш руку напряжение от 1,3 вольта повышается до 6,5, частотомера нет, не подключал. Надо теперь резистор прилепить, мож кто знает, то исправте)
Заработала настройка, принимает на кусок 20 см кучу помех и пару станций неизвестных, главное перестройка есть:
Вот так перепаял
Получается из всего блочка надо 6 ног. Потому что + на резистор можно прямо от + питания подать.
Рядом положил передающую антенну, СУПЕР ПРИЁМ я такого уже давно не слышал, средневолновый диапазон забит станциями, причем бытовых шумов практически нет, как будто за городом на даче. Доволен.
Теперь надо как то перестроить или хотя бы пионерку сделать, он принимает до 1710 кгц еще чуток бы повыше, боюсь поломать уж очень хорошо принимает.
Послушайте на ютуб закинул)
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
DBL1019 это аналог LA1135 блочки идентичные.... Модераторы создайте темку по приёмнику и посты туда, думаю это будет интересно людям.
Просто учусь...
Здравсвуйте!!! Вытащил АМ блочёк из старой автомагнитолы, сделал по схемам из интернета радиоприёмник... Теперь надо как то его перестроить до 3 мгц, если это сложно, то хотябы немного сдвинуть повыше до 1,8 мгц.... Фото блочка и сстандартные схемы блочков выкладываю, кому не трудно отметте на фотке какие контура выкручивать или перематывать?
Просто учусь...
Смотри по варикапам,на которые напряжене настройки идёт,красный контур гетеродин однозначно, а вот входной вичисляй
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Xorochii!
Я умаю, что точнее было бы так:
- даташита два, потому что две микросхемы.
- разные производители, различие в обозначении, каждый из производителей даёт свой даташит.
- одна из микросхем является 100% клоном другой.
- поэтому обвес для обоих микросхем одинаков - радиоприёмник СВ диапазона с АМ модуляцией!
Виктор.
Ловит этот приёмник только СВ. Контура: красный -- гетеродин, желтый -- ПЧ АМ - 455кГц. Белый -- выход детектора АМ - 455 кГц. Вход -- 6-й вывод. Катушка с чёрным сердечником -- входной контур СВ, без регулировки -- согл. ВЧ трансформатор. Эта микросхема старая, ей лет 20 -- 25, но т.к. у неё стоит контур на выходе ПЧ АМ, можно сделать на ней неплохой приёмник для приёма SSB и АМ, только фильтры ПЧ АМ нужно доработать.
Андрей1955!
Автор темы, откуда "всплыла" эта плата, предложил не выбрасывать старые автомагнитолы, а использовать плату АМ,
для повторного использования её, в качестве приёмника для приёма станций в режиме АМ.
Основными же "потребителями", как предполагает Xorohii, были бы начинающие радиолюбители - "хулиганы", которые
используют исключительно АМ модуляцию.
Изначально, ставился вопрос о возможности "перетянуть" частотный диапазон этой платы со стандартных средневолновых
частот, на частоты начиная с 2.0 МГц и выше. Ну на сколько это возможно, то есть, чтобы слушать 100 метровый участок.
"Перетяжка", как мы видим, ни кого не заинтересовала и тема повисла в воздухе!
Виктор.
  • 4 года спустя...
3 часа назад, alg0r1tm сказал:
Помогите пожалуйста его подключить.
даташитик, лист бумаги , карандаш - и рисуй САМ .... никому больше это не интересно ....
31.05.2015 в 14:40, Xorochii сказал:
Похоже на этот вариант. Проверь тестером крайний левый контакт есть на массе? Вроде с права там конденсатор. Короче поищи для начала , что за выводы на минусе из 12 ти. А откуда выдрал блок, там на плате обычно подписаны выводы.
Просто учусь...
8 часов назад, Xorochii сказал:
1 и 2 выводы несколько мОм и падает.
3 - 12.5 кОм
4 - 6.8 кОм
5 - не звонится
6 - 27 кОм
7 - не звонится
8 - 5.1 мОм не падает
9 - 4.5 мОм не падает
10 - 5.2 мОм не падает
11 - 1.2 кОм
12 - не звонится
достал модуль из автомагнитолы Mitsubishi 260B, сервисмануалов не нашёл, обозначений выводов на плате нет.
mitsubishi_CQ-EB0260L.pdf
Я нашел схему за 5 минут. Поищи свою с буквой В. А может они и одинаковые.
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
mitsubishi_CQ-EB0260L.pdf 6 MB · 3 скачивания
Чёт совсем не то
1 час назад, alg0r1tm сказал:
совсем не то
потому и сказано - не морочь голову - нет их -
15 часов назад, KRAB сказал:
Определиться с подключением - достаточно 10-15 минут ....
5 часов назад, alg0r1tm сказал:
падает - не падает
Так занимаются рукоблудием. Разрисовывайте схему Вашего блока по типовому даташиту на микросхему.
  • Похожий контент
