Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 часа назад, Аникей сказал:
Схема-то зачем? Вон, советы выше, больше ничего не нужно.
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
5 часов назад, Аникей сказал:
Значит, контакт выключателя не размыкается или на нём имеется токопроводящая грязь. Или где-то на плате.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
да, менять, как сказал краб. У меня такая же фигня у приемника. Износ токопроводящей дорожки дает шорох, треск.
Проще капнуть  WD-40 и  убедиться  в эффективности  этой  процедуры , чем покупать и перепаивать рег.  громкости .  Если  смазка не поможет - меняйте регулятор -Вы ничего не теряете.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Это тоже у каждого в доме имеется
в любой @овнолавке..  трех пузырей по 0,5 на сумму 500 рублей хватит лет на 50..
2 часа назад, KRAB сказал:
ароматизатор в составе
биксячество это..  нам, суровым мастерам, не  до ароматов.. :P
а вообще я пользуюсь Смазка токопроводящая от статика.. дорого, но этого стоит. Тем более, что расход меньше зерна гречки..  координально решает проблему треска.. навсегда
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет.  Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна.
Схемы на такое найти маловероятно. Смотрим состав, какие микросхемы стоят, ищем даташиты, определяем назначение, типовые схемы включения. Ориентируясь на это, проверяем наличие питания, прохождение сигнала, что и где теряется и т.д.
Ну и с лупой ищем банальности - холодные пайки, трещины на плате.
Edited by Dr. West
9 часов назад, Аникей сказал:
спорим - не нужна .... и ЭТО -
знает как дефектовать ЛЮБОЙ МАСТЕР за МИНУТУ ....
потому, что ЭТО - очередная ламерская ГЛУПОСТЬ ....
Вот он какой, мой приемник. Та схема, которую Вы разместили, не от него. И микросхема там другая.
15 часов назад, nvju1967 сказал:
Плохо искали, делайте то что написал предыдущий. Микросхему вы вряд ли найдёте, да и менять я бы не стал.
Согласно схемы, только разъём наушников.
