Замена Кондера
Сателлиты работать перестали, в инете нашел тот же случай и во всем виноваты были эти кондеры, решил тоже поменять, выпаял из других колонок такой же и методом "тыка" стал выпаивать конденсатор , впаивал другой и проверял работоспособность и так несколько раз, пока не нашел неисправный. И вот надумал заменить их все, а то мало ли...
... и так несколько раз, пока не нашел неисправный.
ElleckTrick убедительно просим параметры в студию. Измерьте его пожалуйста,
на сопротивление и ёмкость, лучше в идеале снять ролик. Случай исключительный, может действительно неправы профессоры?
