Параллельное Соединение Нескольких Электретных Микрофонов
Гость rodionov12
Всем привет! Почитал несколько тем на данном форуме - но конкретного решения не нашёл.
Проблема: есть 6 микрофонов "Шорох-7", расположенных в 6 комнатах общей площадью 104 м2 . Необходимо подключить все микрофоны к ПК (линейный вход).
Посоветуйте самый дешёвый (не важно качество) вариант для их параллельного подключения
Заранее спасибо!
Квест мутишь?
Не выйдет простым способом.Пройдено.
Там каждому микрофону свой предусилитель со своей корректировкой АЧХ и автоматической регулировкой усиления нужен.
Без этого больше половины слов не разобрать.Более того,микрофоны имеют такие параметры,как диаграмма направленности и чувствительность.
В Вашем случае,простой электретный микрофон без устройства автоматической регулировки усиления и формирования "речевой АЧХ" приведёт к такой какофонии,что оператор квеста к концу действа с ума сойдёт.Причём наполовину оглохшим от радостных криков игроков,стоящих ближе к встроенному микрофону.
У шороха есть и корректировка АЧХ и АРУ...
И выход у него готов под усилитель ЗЧ или звуковушку. Если не ошибаюсь 0,6 вольт там на выходе.Запросто можно подключить к одному выходу через разделительный конденсатор
Это специализированный микрофон. Только вот седьмой шорох имеет самую высокую чувствительность из линейки. И она у него не регулируется.
Если будут говорить одновременно в нескольких комнатах, то сигналы могут забивать друг друга.
да, у ШОРОХа есть встроенный усилитель, и регулировка АРУ
говорить одновременно в нескольких комнатах не будут, там одна комната закрывается - другая открывается. Двери обычные решётчатые, звук свободно проходит. Может просто по ситуации включать 1 микрофон?
Расскажите подробнее про разделительный конденсатор? Не слышал о таком
Изменено пользователем rodionov12
На выходе каждого микрофона ставите электролит . конденсатор ёмкостью 1-4,7 мкФ , оставшиеся выводы конденсаторов соединяете вместе и подключаете к звуковой карте. У этих микрофонов довольно малый уровень собственных шумов. Если в остальных комнатах будут молчать, то они не будут мешать.
Я подключал такой микрофон к звуковому входу компа через керамический конденсатор 0,1 мкФ.
Слышно было отлично, но комнатка была маленькая.
Плюс электролита должен быть подключен к микрофонному выходу. Может потребоваться регулятор громкости (сами посмотрите по уровню сигнала) . Для этого после всех конденсаторов ставите переменный резистор.
52631225.jpgТ
На плюсы не обращайте внимание . Резистор - 5-10 кОм
Квест хоть раз командой проходил?
Когда в команде больше 2-х человек?
Я пишу рекомендации исходя из собственного опыта и разъяснений вопрошающего.
Если другие микрофоны будут в тишине, то мешать друг другу не будут.
Предусилитель микрофона собран на микросхеме BA3308F, имеется стабилизатор на 5 вольт. Потому рабочее напряжение от 7 вольт (в характеристиках пишут от 5-6в). Посмотрел характеристики Шороха...на выходе у него 250мВ. Как раз уровень линейного входа...
Вы строили квесты?
Мне приходилось.
В команде один человек за звук из помещений отвечал.
Он полгода этот проект делал и до ума доводил.
Оптимальный окончательный вариант содержал по собственному усилителю на каждый микрофон.В каждой комнате 4 микрофона в потолке ближе к углам,но направленных к центру.
Сам микрофонный усилитель содержал АРУ,скорректированную АЧХ и балансный выход уровня 2-х вольт.При питании 12 Вольт.Что-бы витой парой питать.А длинна её доходила до 50 метров.
Всё сводилось в операторский пульт.
В потолках комнат так же стояло от 1 до 4 динамиков.(Сценарий игры имел специфическое звуковое сопровождение,а оператор всегда должен быть на связи с игроками...)
Вот нашёл прошлогоднюю фотку с работы.
Тогда в одном месте работало 2 квеста (сейчас 4).
У нас в гостях была часть группы "После 11"
http://posle11.ru/
Крайний с права-один из операторов квеста С.Зоткин.
У этих микрофонов есть АРУ и встроенный усилитель
P.S. заказчику сложно объяснить, зачем ему "коробочка для сведения звука с микрофонов" за 10 тысяч рублей. Поэтому приходится выкручиваться
Я не спорю с Вами, скорее всего лучше как оно у Вас организовано...но у любой затеи свой ограниченный бюджет.
И любой проект можно упростить. Ну не трэба (возможно) ТСу такие навороты.
Представьте себе, можно снимать неплохое кино без компьютерной графики и будет смотреться не хуже "Звездных воплей"
