Сенсор
Гость Саша
Ребята нужна помощь я чайник и очень
Вот собрал схему на 3 транзисторах кт 315 схема работает на светодиод а цепляю мотор на 5 вольт тока не хватает .... что делать?
Заменить последний транзистор на более мощный, но нужно и другие брать с высоким Кu.
кт315 такой ток выдать не может, плюс возможно еще и не хватает суммарного усиления.
Изменено пользователем darkly
Эта схема работает от наводок,если схема лежит на столе и работает от батарейки,она не заработает в принципе,как она вобще на форуме АВТО оказалась,в авто нет наводок.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Здрэссте...
Как это в машине нет наводок. Да любой преобразователь в прикуривателе даст кучу наводок. Я уж про КЗ молчу. Иногда даже тачи на планшетах с ума сходят от небольшого преобразователя. Тачскрины ёмкостные тоже, кстати, от наводок работают.
Не будет эта схема на моторчик работать. В авто сенсор должен состоять из двух контактов, замыкаемых кожей пальца. Или на принципе увода частоты генератора ёмкостью тела человека. Или на принципе измерения ёмкости сенсора относительно корпуса авто (есть даже микроконтроллеры с аппаратно заточенными под это входами).
Т.е. для стабильной работы нужно какуюто срань постоянно держать включенной?
Я же сказал, что КЗ даст все необходимые наводки.И в машине схемы питают обычно от бортовой сети. Значит масса машины и сенсорной схемы общая. Остаётся добавить только антенну в виде тела человека.
Ню-ню... Это в какой машине такую наводку найдёте, чтобы схема из поста #15 сработала? Нужно не менее 0,65*3=1,95 В. К тому же и безграмотная она, в качестве резистора разрядки для С1 работает обратный ток коллектора V1.
Ню-ню... Это в какой машине такую наводку найдёте, чтобы схема из поста #15 сработала? Нужно не менее 0,65*3=1,95 В. К тому же и безграмотная она...
Сначала
Если будет у Вас минут 20-30 времени, соберите схемку - не пожалеете.
Схему (транзистора Дарлингтона) безграмотной может назвать невежа , от этого она не пострадает, она была несколько десятков лет рабочей так и будет.
Про разрядку С1 - в качестве резистора разрядки для С1 работает обратный ток коллектора - а это вообще о чем?
Автору ветки - собирай и не парся!!! Если предполагается использовать далеко за городом С1 ставь 6800 пик, будет работать и в машине, и в поле и даже на дереве/ V1, V2 выбирай КТ3102Е,Д (или аналог) с h21Э более 300.
Схема работает при снижении Uпит до 6вольт (проверено на охранке мотоциклов в Тамбовских степях на охоте - до сих пор работает).
Автору ветки - тебе нужна формула для расчета R2:
Iб V3 = Iк V3 / h21э V3(бери примерно 40) и по закону Ома найдешь номинал R2;
С2 может быть и меньше, но на практике менее 10 мкф - не желательно.
МРТТ,МИРЭА и ....
