Нужно Изготовить Фонарь
Здравствуйте!
Нужно изготовить фонарь в корпусе цилиндрической формы так, чтобы осветительные элементы располагались внутри корпуса.
Осветительные элементы располагаются внутри цилиндрического корпуса, они должны освещать участок в поле зрения внутри корпуса.
По питанию и типу осветительных элементов два варианта
1) светодиодный от батареек/аккумуляторов и/или от сети
2) либо любой другой вид осветительных элементов, которые вы можете рекомендовать от батареек или от сети с переключателем
Никаких технических особенностей в производстве отличающих от обычного фонаря не предвидится. Отличия только в форме корпуса и расположении осветительных элементов.
Сколько будет стоить спаять такой фонарь (работа, без учета расходов на материалы)?
Возможно ли серийное производство?
В случае серийного производства, какая стоимость за экземпляр при производстве
5-10 шт
20 шт
50 шт
100 шт
Какие сроки изготовления?
В чем конкретно задача? Какую силу света нужно обеспечить? Какой габарит должен быть? Светодиодная лента не подойдет?
Спаять фонарь - не проблема. Оптика важней.
Не понятно, как это "должны освещать участок в поле зрения внутри корпуса"?
Нет дополнительных данных.
Можно применить линзы Френеля или линзовый блок как в фарах
Изменено пользователем СКУПОЙ
Предполагается, что это будет просто цилиндрическая коробка с источниками света внутри, осмотр поля зрения внутри коробки через отверстие.
Фокусировка света (если я правильно это формулирую) не обязательна
Добавление оптики возможно, если это не сильно будет увеличивать цену за работу и материал
Я пока на начальном этапе хочу узнать сколько будет стоить это сделать
(сначала в самом простом варианте, и уже потом с дополнениями, оптикой, переключателем и т.д.)
Сила света пока не рассчитывалась
Габарит : диаметр приблизительно 10 см, высота 20 см
Осветить нужно нижние 5-10 см цилиндра изнутри
предположительно от 5-10 светодидов будет достаточно
Лента подойдет
Вы хотите смотреть внутрь корпуса? Я правильно понимаю? Что это? Микроскоп?
Или "лазер" изобретаете?
Да, смотреть как в микроскоп
(но лампы если по аналогии с микроскопом будут внутри тубуса, внутри цилиндра)
И это будет без оптики
Для вас есть хороший вариант. В магазинах автозапчастей продаются светодиодные лампочки для подсветки с полватным светодиодом. Это полностью законченная конструкция на которую просто нужно подать 12 вольт. Располагает по периметру несколько штук, можно и в два ряда и все
Изменено пользователем musa56
Для вас есть хороший вариант. В магазинах автозапчасти продаются светодиодные лампочки поля подсветки с полватным светодиодом. Это полностью законченная конструкция на которую просто нужно подать 12 вольт. Располагает по периметру несколько штук, можно и в два ряда и все
Спасибо
Посмотрю
Там дело в том, что у меня уф светодиоды
готовая конструкция подойдет, только если там можно будет легко поменять светодиоды на нужные мне.
Овоскоп изобретаете? ;)
Да, можно и овоскоп ;)
Похоже на него немного
Ну так если у вас уже есть светодиоды то в чем проблема? Собираете в цепочки, ставите ограничивающие резисторы и все. И какие светодиоды если не секрет?
Не секрет. Это уже давно все используют.
Мне просто нужно модифицировать модель под свои задачи.
Обычные и уф светодиоды
Люминофор хотите освещать? :)
Да, люменисценция нужна, в моих узких задачах :)))
