И Снова Проблемы С Линном
NECROVISER
Данная схема уже обсуждалась здесь http://forum.cxem.ne...=0#comment-2415359, в последствии она заработала и было решено сделать для нее новую печатную плату с учетом всех изменений, но после сборке на новой плате,включая через лампочку в первичке трансформатора симптомы такие:
- лампа горит в пол накала (напряжение просело с +-25 до +-14)
- при включении без выходников с закороченым входом на выходе ничего, просадки нет, лампочкв не горит
- при включении без выходников с разомкнутым выходом и подключении аккустики - фон
вот схема и плата с учетом всех изменений из прошлого обращения(если что на выходе 2n3055/mj2955):
Изменено пользователем NECROVISER
Замкнуть К-Э Q8. Ток покоя должен упасть до ноля и лампа должна потухнуть. Если это не происходит то проверить на возбуд, естественно транзисторы должны быть правельно подключены и исправны.
С уважением, Дмитрий
