Помогите Найти Замену Стабилитрону Bzx79B15
Телевизор Филипс 29pt8508/12, проблемы с БП. Выгорел стабилитрон bzx79b15, его характеристики:
Прямое напряжение 1.5В
Напряжение стабилизации Min 14.7В
Напряжение стабилизации Max 15.3В
Обратный ток утечки 0.05uA
Динамическое сопротивление max 30Ω
Схему их сервис-мануала прилагаю, стабилитрон по номером 6505
Ну как бы любой стабилитрон в подходящем корпусе 500 мВт, 15 Вольт:
bzx55c15, 1n4744a
Спасибо за ответ. А можно ли применить стабилитрон КС515А?
Можно подобрать два стабилитрона Д814А по 7,5 В и соединить их последовательно.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
КС515 может рассеивать до 1 ватта мощности. По паспорту у него максимальный ток стабилизации 53 мА.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
