Программатор Для Xmega
Здравствуйте!
Подскажите какой программатор можно купить для Xmega, если конкретней то собираюсь программировать ATxmega128A1.
Нахожусь в Таиланде, поэтому хотелось бы купить на АлиЭкспрессе ну или где-то, где в Таиланд быстро доставляют. Ну и желательно недорогой.
Вычитал данные микроконтроллеры поддерживают протоколы JTAG и PDI.
У меня есть уже USB-Blaster он тоже по JTAG работает, то чреез USB, а ком порт не создает, поэтому как его привязать к какой-нибудь IDE я не нашел.
Плюс заказал на том же Али вот такой программатор "Usb-загрузки программер эмулятор отладчик для AVR JTAG ICE Atmega AVR студия" вроде как должен работать через JTAG и поддерживается AtmelStudio, но до конца я не уверен, если кто знает подскажите плиз. Информации про программирование Xmega почти нет или я не так ищу.
Изменено пользователем terkin
Берите AVRISP mkII, не пожалеете http://ru.aliexpress...sOrigTitle=true там-же можно найти клон оригинала, который в 10 раз дешевле.
Изменено пользователем andryxa
Спасибо, заказал. Я их искал, но в АлиЭкспрессе глюк какой-то, даже просто копируешь часть названия вставляешь, пишет 0 результатов. Находил похожие за 8 тыс. и дороже, но в описании ничего не написано про Xmega. Как-то жалко было. А тут и не особо дорого и написано, что подходит для моего МК.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
