Почему Дохнет Полевой Транзистор? Превращается В Резистор.
Как только присоединяется второй транзистор, так для него возникает ситуация, когда 24 вольта на затворе на фронте отпирания приложены к еще не успевшему открыться транзистору.
Не для этой схемы. Постоянная времени цепи заряда затвора через 1.2 кОм - около 4 µs. А время включения транзистора 14 ns. Поэтому, представить описанную вами ситуацию крайне проблематично.
Может быть при запараллеливании выходов транзисторов они не будут выходить из строя? А развязку цепей можно сделать и на диодах.
Мощные полевые транзисторы имеют секционированную структуру. При выходе транзистора из строя может испортиться только часть секций. В этом случае можно попытаться пережечь неисправные секции импульсом напряжения. Иногда, таким образом удаётся восстановить работоспособность транзистора, хотя и с некоторым ухудшением его параметров.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Можно поподробнее пожалуйста? :)
Изменено пользователем СКУПОЙ
Частота 160 герц.
на такой частоте предельный ток коммутации 3-4 А, может меньше. т.е. лампы не более 50Ватт (в притирку)
еще бы , параллельно GS хорошо бы включить стабилитрон вольт на 15
Изменено пользователем IRFP460
Как определили, если не секрет?
Это что-то из области фантастики :)
У меня было похожее . ставил я левый полевик (это потом выяснилось что он левый) в ККМ, все хорошо работало но при снижении входного напряжения примерно до 180 вольт с транзистором что то случалось и он начинал дико нагреваться и потребляемая мощность из розетки возрастала, но при этом на выходе ККМ было 400 Вт и cos >0.95 (т.е. транзистор в ККМ свою работу выполнял). Мультиметр в режиме проверки диода, при прозвонке этого транзистора с GD (на G напряжение больше чем на D) показывал падение около 0.5 вольта, а на DS (на D напряжение больше чем S) падение напряжение около 1В.
и это не единичный случай , на всех подопытных транзисторах из коробки . AliExpress делает "волшебство".
по графику из datasheet
Maximum Safe Operating Area
называется
Эта поделка ставится вместо релюшек ближнего и дальнего света. Обеспечивает ДХО (ближний 30%+дальний 30%). В ночном режиме обеспечивает плавный розжиг и угасание при переходе с ближнего на дальний и обратно. Это я к тому, что на выходах стоЯт IRF4905 по одной штучке на каждый канал. Радиатором является дюралевый корпус. Самый жестокий режим - ДХО. Корпус греется градусов до 40...45, это при том, что находится под воздействием автопечки. При выключенном отопителе - вообще чуть тёплый. Тактовая частота ШИМа 550 Гц. Пробавал провоцировать КЗ выходов. Выгорает предохранитель на 8А, мосфеты остаются живы.
Вот такой график.
Изменено пользователем Муравей 69
называется
Этот график по оси напряжений имеет ввиду падение на транзисторе, а не питание схемы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Частота 160 герц.
В данной схеме, мне видится, частота будет влиять только на емкость конденсатора вольтдобавки.
Попробовал вчера частоты 160, 300, 600, 900, 1200 герц. Никакой разницы. Импульсы хорошие, прямоугольные.
Возможно.
Эта поделка ставится вместо релюшек ... на выходах стоЯт IRF4905 по одной штучке на каждый канал. ... Корпус греется градусов до 40...45, .
Хорошая поделка. Однако, хотелось уйти от нагрева транзисторов от радиаторов.
Вчера еще раз собрал схему с одним транзистором на макетке. И промерял температуру транзисторов.
Я, конечно, понимаю, что грамотные люди просто посчитают выделяемую мощность через ток и сопротивление перехода, но так нагляднее.
Средний ток - 2,5А, Температура транзистора до включения +27. Транзистор без радиатора.
IRF3205 в рассматриваеемой схеме через 5 минут - +35 и дальше не растет.
IRF4905 через 4 минуты +50 и, потихоньку, растет дальше. (с 3 ножки таймера резистор 100 Ом на G и с + питания 1 кОм на G)
Кстати, все упускают из виду, что данная схема с двумя выходными транзисторами, но с таймером в DIP корпусе - РАБОТАЕТ!
Проблемы начались, когда собрал с таймером в SOIC-8 корпусе. По datasheet никаких отличий в нагрузочной способности.
Может, во время запуска он как то не так дает првый импульс или растягивает фронты, что, с учетом холодных нитей накала и удвоенной и разделенной нагрузке, дает какой то большой импульс, который пробивает один из транзисторов. Вот где бы проявить знания теоретикам.
Подобное у меня с машиной и автомастерами. Установлена газовая система. Несколько раз было - на бензине плохо работает, на газу отлично. Подхожу с проблемой к мастеру. Он говорит - о, это известная проблема - то и то надо поменять. Простите, говорю я, но если бы то и то было неисправно, то на газу то же бы не работало. Это то и то одинаково влияет на работу при обоих питаниях. Типа катушка зажигания сдохла. Да, говорит он, почесывая затылок, ты со своим газом мне все представление о работе двигателя портишь :-)
Естесственно, находится другой Мастер, которой верно указывает причину.
Кстати, вопрос переходит в разряд риторических.
Хорошо подумав, решил, что неразумно использовать эту схему в автомобиле. При некорректной работе вольтдобавки транзистор уходит из ключевого режима и начинает неконтролируемо греться. Что может привести от запаха паленым до пожара, смотря как быстро заметишь и успеешь отключить.
Как ни печально, но придется поставить на выходе p-канальные IRF4905 с радиатором.
Изменено пользователем Vitaliy_ab
Всё элементарно. Очень много левака на рынках. Доходило до смешного. Таскал с собой по радиорынку пробник для мосфетов с AGM аккумом.
Настоящий 4905 при токе стока в 10А и напряжении не менее 7В на затворе холодный как труп. А левака продают очень много.
??? те те 1,5-2Вт выделяемые на кристалле, на нагрев никак не влияют? не верю...
Каких-то конкретных рекомендаций дать не могу.
Так и есть, при 10А около 2Вт. Ошибся. У меня то лампочка 55Вт была в нагрузке. При 4А признаков нагрева не подавал. Тем не менее корпуса ТО-220 можно использовать без теплоотвода при мощности рассеянья до 3Вт. Греться будет, но в пределах параметров.
Всё равно считаю правильным отвести тепло от силовых деталей, хотя бы на металический корпус изделия в целях повышения надёжности при КЗ выхода, например.
По datasheet сопротивление открытого перехода идеального 4905 - 0,02 Ом.
Умножим на 10А, получим 200 мВ. Уже не 0, как на картинке.
Пробуем. По схеме с Вашей картинки.
напряжение G-S 9.8 В
на 52 градусах настроено отрубать питание. И оно отрубалось.
D-S
Пока похолоднее был 150 мВ показывало.
Можно ли утверждать, что данный экземпляр однозначно левый или Вы, все таки, путаете его с 3205, который точно был бы холодный, как труп?
И что продавец вам разрешал прикладывать к мосфету клеммы вашего самодельного пробника? А вдруг вы своим пробником спалите их? Да и на ваших руках, например может оказаться электростатический заряд от шерстяной кофты, который пагубно влияет на полевики. :yes:
P.S. Опытный продавец радиокомпонентов не позволит проводить данную процедуру.
Изменено пользователем Shida
150мВ при 10А очень хорошо. Помню точно, что IRF1405 был холодный при 10А. Но всё равно тепло отводить надо. Беда в том, что у мосфетов с повышением температуры сопротивление канала повышается. При малейшей кратковременной перегрузке без радиатора получится цепная реакция.
Shida, я закупаю партии от 20 и более штук. Проплачиваю за один экземпляр продавцу, затем проверяю его. Если сожгу - мои трудности. Огорчительнее отправить в помойку партию в несколько десятков штук. Это при том, что до радиорынка мне ехать 130 вёрст.
А опытный покупатель не поскупится купить один транзистор из партии и как следует проверить его :yes:
нормальный экземпляр , все укладывается в даташит...
максимальное сопротивление перехода 0,02ом те 200мВ
при прогреве до 150С увеличивается в 1,5раза те 0,03ом или 300мВ
у вас 230мВ - все в норме....
Здесь видно по маркировке. Краска. Ватка с растворителем сделает его безымянным. На настоящих IR только лазерные маркировки.
    • И сколько будет стоить подобная обмотка ?
    • я у китайца еще спрашивал точно как правильно ставить, несколько раз переспросил и вот итог( USB выход же ж, через кабель цеплял эту хрень всю
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы копирует (ворует). А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
