Продам Мощные Вентиляторы Nidec Delta
делал маленький заказ, отправил быстро не дорого, качество товара на высоте, упаковка отличная, спасибо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Интересуют карлусончики 92Х92Х25 ток более 0.8 ампер Если ещё есть в наличии дайте знать с актуальной ценой и стоимость пересылки почтой России!
11 час назад, Maximus22rus сказал:
120*120*38
nidec VA450DC 120х120х38мм можно сказать новые.   Фото1   Фото2   Трехфазный двигатель ! 4 штуки в наличии. Цена 400 рублей за 1 шт.
Была ошибочка в описании.
С уважением
Забрал вентиляторы. Упаковка выполнена на высшем уровне, сразу заметно, что человек занимается этим не первый год. Проверил, всё отлично. Приятно иметь дело!
Всё гениальное просто;)
nidec VA450DC 120х120х25мм можно сказать новые. Трехфазный двигатель ! 4 штуки в наличии. Цена 400 рублей за 1 шт.
AVC DATA1551B8M 48 вольт 0,98 ампер. Старт 30 вольт. 170х150х50 мм. Вес 950 грамм. Можно сказать новые. В наличии 8 штук. Цена 700 рублей за 1 штуку.
delta 24 вольта 2.3a 140x140x50mm Можно сказать новые. Старт 12 вольт. 8 штук в наличии. Цена 500 рублей за 1 шт.
delta 12 вольта 2.94 ампера Турбина,немного б/у. 4 штуки в наличии. Цена 300 рублей за 1 шт.
NMB-MAT 12 вольт 2,65 ампера Турбина, можно сказать новые. 16 штук в наличии. Цена 250 рублей за 1 шт.
delta 60х60 мм 12 вольт 1,2 ампера. 10 штук в наличии. Цена 150 рублей за 1 шт.
COMAIR ROTRON 48 вольт 0,46 ампера. можно сказать новые. Старт 12 вольт. Диаметр 172 мм , высота 51 мм. 4 штуки в наличии. Цена 600 рублей за 1 шт. В комплекте 2 решетки.
delta 24v 1,8 ампера 200х200х70 мм. Вес 1400 грамм. можно сказать новые. Старт плавный, очень плавный, начинает работать с 17 вольт. Цена 700 рублей за 1 шт. В наличии 4 штуки.
Delta 40x40мм 12v 0.87a 12 шт. 100 рублей за 1 шт
AVC 40x40мм 12v 1.14a 10 шт. 100 рублей за 1 шт
Mechatronics 40x40мм 12v 0.24a 2 шт. 80 рублей за 1 шт
Ссылка на пост с фотографиями
С уважением
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
