Ремонт Часов На Кр145Ик1901
Принесли посмотреть что с часами, при включении на индикаторе хаотично мигают цифри, и писк от бузера, что смотреть, подскажите.
Пути Господни неисповедимы(с)
Ну зря вы так.
Отличная микросхема по точности, ну и классика есть классика.
С чего начать - найти схему, проверить питание, затем кварцевый резонатор и был у меня подобный случай - индикатор по сегментам может быт в коротком замыкании и часы себя ведут очень странно при этом.
Плата внутри такая ?
да, плата такая. Напряжения питания -17,7
Пульсации большие, наверно кондерам жопа
Замени С7, С8 на новые и будет тебе счастье из схемы nik-sh.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
О, у меня в виде домика есть.
Иногда такое может быть, когда исправные часы выключаешь от сети, и через несколько секунд включаешь. Там с генератором частоты сбой происходит, и сегменты индикаторов бесятся. А если выключить с розетки на пол минуты (чтобы ёмкость на 9 вольт разрядилась), то ход потом становится нормальным.
Или нажать кнопку останова хода- коррекцию.
Но проверить частотозадающую цепь в обвязке кварца.
Изменено пользователем Slavka
Тут 5 кнопок, что какая регулирует? Слева на право
для автора, если не знаете что делать, то зачем взялись ремонтировать?
Ты наверно родился с "семью пядями во лбу", все знаешь?
Типовое напряжение питания для 1901 и 1906 = - 27в
Работоспособность сохраняется до -18 вольт. Источник резервного питания можно ставить таким.
Однозначно - высохли фильтрующие конденсаторы по питанию
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
"...все знаешь? ..." - а мне тоже не понятно, КАК не имея НИ МАЛЕЙШЕГО представления о работе аппарата - лезут его ремонтировать! Это не траншею копать - тут МОЗГИ нужны и ПРИБОРЫ, а в теме из этого - ничего не видно!
А что, схему можно отремонтировать при неимении паяльника? Тогда уж два камня схеме нехватает- на один положить, другим приложить.
Если по питанию высохли литы, то эта пульсация действительно может сводить с ума задающую микросхему.
автор, 2 профессии есть, а это уже 2 пяди во лбу, как то так. А при ремонте начинают с проверки всех напряжений и токов по КТ. и спрашивают уже ссылаясь на указанные значения, а у вас "ни двор, ни кола".
Не имея паяльника,паяли и медным прутком и даже отвёрткой на газовой плите. Микруха не фонтан,прокормить дежурку от батареек сложно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я не имея паяльника лет в 13 пластилином контакты лепил, с начала приматывал провод к пластинке, не большой с крышки для закрутки, а потом лепил)
Изменено пользователем Промщик
Вот примерно с этого и начинать стоило(о тоне разговора), чем вопрос то глупый? Мужики сразу же даже фото часов подкинули, ответили в лучшем стили, за что и получили "спасибо". К сожалению или скорее к счастью, мне с советской элементной базой работать не придется, ушло оно в быль, а мастера тех времен, наверняка пере ковыряли сотни таких часов, так как выбору особо не было и сходу могут выложить о таких часах, плюсы и минусы и проблемы. На счет глупых вопросов, так это надо обратится к вашему поколению, за свою недолгую жизнь я "настроил" кучу телефонов/телевизоров/тюнеров, потому что почитать банально инструкцию не могут, даже про кнопки на пультах и впринципе я не скажу, что это так критично чтобы кого то оскорблять, чем собственно вы занимаетесь. Ну не может или не хочет наш народ понимать, что нормально что то не знать или не умееть, а не нормально не хотеть это понять. И форум наверно для того и создан чтобы тот кто хочет понять, смог это сделать.
"...сходу могут выложить о таких часах, плюсы и минусы и проблемы..." - а с чего вдруг тебе "На блюде" обязаны тома писАть? Как говорят иностранцы: "Ты есть "много кушать""! , что по-русски звучит как: зажрался - рожа не треснет!? :)
Грамотный - открывай и делай, не грамотный - неси "...мастера тех времен, наверняка пере ковыряли сотни таких часов..." , а это: "... я "настроил" кучу телефонов/телевизоров/тюнеров, потому что почитать банально инструкцию не могут..." - оставь для мемуароФФ - будешь на пенсии соседским бабушкам "тереть"! :)
"...форум наверно для того и создан чтобы тот кто хочет понять, смог это сделать..." - понимай - тебе никто не мешает!
Изменено пользователем KRAB
Нет, форум нужен для того, чтобы дать совет, короткий, не разжёвывающий. Если человек в теме, эта инфа ему будет полезной. Если чел совсем ничего не смыслит в этом, то и долгое разжёвывание непоможет. Поэтому, или короткий ответ/совет, или никак.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
