О генераторах пачек синусоидальных частот
Часто приходится проверять частотный тракт и линейность УНЧ переключая частоты генератора вручную от 20гц до 20кгц, наблюдая осциллограмму и вольтаж на выходе.
Нужна простейшая схема генератора пачек синусоидальных частот от 20гц до 25кгц.
Что посоветуете?
Отец делал генератор пачек в году примерно 1982 .
Основа была функциональный генератор так как время установки по частоте ничтожно мало .
Делители - дешифраторы + ключи на моп транзисторных сборках.
Простой схема не получится .
Что то подобное было потом опубликовано в журнале РАДИО.
Ессно сейчас сей подвиг на дискрете (никто) делать не будет...
Дешифратор применяли 155ид3 была конструкция 16 и 32 пакета.
Один генератор был опробован на заводе ФИОЛЕНТ , второй уехал в солнечную ГРУЗИЮ , третий был , домашний совершенствовали довели до ручки ...
Есть вполне рациональное применение программного продукта например СПЕКТРА + http://cxem.net/software/spectraplus.php
Бородач дополнил , эта схема тоже рассматривалась.журнал Аматерске Радио ЧЕХИЯ .
Предназначалась для настройки каналов записи - воспроизведения магнитофонов , пакеты можно было установить с различной вых амплитудой и регулируемой частотой .
Проще генератор на биениях Я. Хиан (ЧССР). Низкочастотный генератор биений
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
У нас регулировалось независимо как амплитуда так и частота каждой пачки .
Очень давно это было ... :bye:
Я думал по "моей" схеме ... :)
У меня есть генератор пачек с кучей синус-генераторов, приеду из командировки, выложу.
Там так же всё регулируется по-отдельности.
Простейшей и хорошей схемы, для генератора пачек, не получится.
Если брать изначально (ЗГ) чистый синус - что будет правильно - схема уже будет "кучерявая", т.к. для нормальной проверки тракта НЧ минимум пачек 8 надо, соответственно 8 генераторов от 400 Гц (пачки ниже 400 Гц на осциллограмме "в общем строю" не различимы по амплитуде)и выше.
Ну а далее кто как - тактовый генератор, ключи и т.п.
Другой путь есть - на логике, но тоже "корпусов" с десяток и плюс обвесы, а там через преобразование в синус и ...
Очень удобный прибор для настройки. Желательно в нем сделать выход (или переключение) 0 db "низкой" пачки (400 Гц - 1КГц) - для регулировки (установки) входного сигнала, а сами пачки подавать на -20 db - это и будет реальной картиной АЧХ устройства.
БОЛЬШОЕ спасибо всем откликнувшимся на данную тему!!!Особенно заинтересовала схема из иностранного журнала!Был бы русский перевод, чтобы оценить все тонкости процессов.
А если бы как-то выдавать последовательность пачек с генератора на XR-2206, то такому прибору равных бы не было из-за своей простоты и стабильности!
МС правильная, но для генератора пачек осталось "обвязать" ножки 5,6,7 - см. пост 10.
Вполне согласен с Вами глубокоуважаемый MRTT!
А как бы в схеме из "Аматорского радио" 8038 заменить таймером 555?
Все совдеповские аналоги микросхем есть, кроме генератора 8038.
1)7400 - К155ЛА3
2)7490 - К155ИЕ2
3)74141 - К155ИД1
Ещё бы заменить буферный каскад на транзисторную сборку было бы неплохо!
Можно попробовать собрать генератор на MAX038, в даташите есть интересная схема на эту тему (правда на большую частоту, но именно в данном случае достаточно поиграться номиналами элементов и все встанет на свои места), либо производить регулировку при помощи цифрового потенциометра (ну чтобы контроллер переключал частоту) или использовать преобразователи треугольного сигнала в синусоиду+перестраиваемый генератор треугольного сигнала.
Таймер NE555, он же КРВИшка, не подходит для вашей задачи.
Пачки можно собрать на 561-й серии - постарайтесь - все получится и увлечетесь "цифрой" !!!
Зачем пачки? ГКЧ, и АЧХ как на ладони !
Я рассматривал разные схемы ГКЧ. Публиковались в "Радио" и был ГКЧ автора Борисова.
У них один недостаток - они хорошо работают в области ВЧ и плохо в районе 20гц в области НЧ.
Потом, необходим импульс пилы для развёртки и сложность синхронизации в районе 20гц.
Будем с нетерпением ждать! У Вас грамотные простые и довольно хорошие решения!
В некоторых случаях удобнее пользоваться пачками, ибо в ГКЧ, зачастую, сложно определить отдельные частотЫ ...
На 100% с Вами согласен!
данный прибор довольно просто реализуется на МК со встроенным ЦАП. Например STM32. За день максимум. И любые пачки, любых частот вылетают только так. На 20 кГц аппроксимация будет такой, что на ослике ее можно будет выловить с большим трудом. Но такая штука доступна не только лишь всем...
  • 3 месяца спустя...
@Borodach Наконец, нашёл микросхему 8038! Решил воплотить решение задачи на 561 серии. Сразу отпала необходимость в  двух номиналах питания.
Выношу на обозрение. Может что то можно улучшить. Это не окончательный вариант. Транзисторы попытаюсь заменить микросхемными сборками токовых ключей.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
