Составить Логическую Схему
если я правильно понимаю то из таблицы в моём случае вторая строчка с верху D-1,R-0,S-0 уже выставлены и не меняются а значёк в графе clock означает что для того чтобы на Q появилась 1 - на вход дожна податься 1 за ней 0 и со следующей 1 на Q появится 1
означает что при "1" на D и "0" на R и S переключение в "1" Q происходит по фронту импульса на С
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
допустим сигнал лог1 длительностью 10сек, я включаю схему и случайно попадаю в него, но за 2сек до конца импульса- разве 561 не воспримет включение в конце периода за начало фронта всего 10секундного импульса?
работа схемы пост 24
в момент включения С1 разряжена на R подается "1"
см. 3 строку снизу в табл. пост 26
после заряда конденсатора на R "0" на S "0" на D "1"
см. 2 строку сверху
Мля... ..еще в посте № 8 судачил. Так какой-то поц (Парень Особой Ценности) заминусовал.
Дык я правил, но какая то лядь образованнейшая опять феничку стулила!
Хотя с Вашим решением и не согласен был, ибо опять не понимаю, а зачем там 3 вольта вкрученно и выкл делать не надо!!!
Я понимаю (понимал) задачу так: сработавший ключ на 3 вольта даёт добро на срабатывания ключа в 7 вольт, если они, эти семь вольт, последуют в последствии. Т.Е. без прихода предварительно 3 вольт ключ от 7 не сработает. После срабатывания энта штука должна висеть вкл. до .......
И всё же триггер Щмитта (компаратор) думаю будет лучше....
Тут ещё загвоздка....советуют тянуть уровень к уровню.....а какому? ТТЛ, КМДП? Там нули и единицы по разному пляшут!!!! Вот, к примеру, уменьшаем напряжения делителем в 2 раза, получаем 1,5 и 3 вольта. Жуть для ТТЛ 1,5 - запретная зона. Уведём это значение делителем в нулевую зону, так высокий уровень, производная от 7 вольт, туда въедет!!! Триггер Шмитта вопрошаущему, мне так кажется.....
Изменено пользователем malenich
Да поставить тупо последовательный стабилитрон на 3,3 В, который отсечет эту 3-вольтовую ступеньку и нормальные логические уровня для 5-вольтовой логики будут. Или оптроном отвязаться (немного сложнее).
Ну да, а почему такие уровни изначально то? Я не глаголю, что не можно преобразовать, но.....повторюсь: "а зачем там 3 вольта вкрученно и выкл делать не надо"?
причем здесь триггер Шмитта?
вы похоже не поняли что нужно ТС
1. есть какой то блок на выходе которого уровень или 3 или 7 вольт. 3в - "0", 7в -"1"
2. при включении исполнительного устройства оно должно сработать тогда и только тогда, когда придет очередной положительный фронт.
3. выключать это устройство нужно только вручную питанием. почему именно так ТС умалчивает и в принципе не так важно
зависит от ваших потребностей, подберите экспериментально, или расчитайте http://planetcalc.ru/1980/#
ориентируйтесь примерно на
0.1 - 1 мкф
1 - 100 ком
М-да... В век микроконтроллеров логика уже в глубоком загоне. Экзотика, можно сказать...
Что-то типа вот такого:
Недостаток: пока нажат SA1 ("Взвод"), "Спуск" не сработает, т.к. S (и R) входы имеют приоритет перед остальными. Поэтому, если важно именно срабатывание, не исключено, что входную часть придется строить наоборот - "Взвод" по входу С, а "Спуск" - по входу асинхронному входу S или R.
"сброс" и "взвод" понятно, доработка чтобы не выключать - включать питание, но этого в тех. задании не было
а счетный триггер то зачем?
Можно и не счетный, а тоже D-триггер аналогично первому.
Наверное, так даже лучше будет.
Я поражен!.. Это же элементарно, Ватсон!!!
Начальный сброс устанавливает оба триггера в исходное состояние (нулевое). "Взвод" взводит (пардон за тавтологию) первый триггер в единичное состояние. На его выходе формируется отрицательный перепад. Положительный перепад по входу С ("Спуск) сбрасывает триггер в ноль, на его выходе формируется положительный перепад, который устанавливает второй триггер в единичное (рабочее) состояние, открывающее в дальнейшем выходной ключ (не показан).
Один триггер такой логики обеспечить не способен.
P.S. Немножко ошибся с соединением триггеров. Исправленная схема с эпюрами. В конце концов, пускай и скубент мозговой мышцей пошевелит, проанализирует схему и ее работу и выловит ошибки, если они остались.
вы хотите сказать, что схема из поста 24 не будет работать согласно тех. задания (на уровни не обращаем внимание)?
работа схемы
триггер устанавливается в "0"
см. 2 строку сверху
на выходе триггера "0". при первом положительном фронте триггер переключается в "1" и остается в этом состоянии до выключения питания
Да ничего я не хочу говорить. И спорить не хочу - лениво. Я привел схему, которая должна (IMHO) обеспечить нужный алгоритм. Привел эпюры ее работы. А дальше - хоть трава не расти.
Эпюры нарисованы для случая соединения 2-ой ножки с 11-ой.
У меня вообще-то брат один и к тому же умный.
P.S. Кстати, с Вами я на брудершафт не пил.
Разумеется. На брудершафт я пью сугубо с девушками.
Сам то хоть понял, че сказанул?
После взвода отрицательный перепад образуется на инверсном выходе. То есть на второй ножке.
Григорий Т. как всегда прав.
Нет, точно надо будет составить вьюношу протекцию к офтальмологу:
...пускай и скубент мозговой мышцей пошевелит, проанализирует схему и ее работу и выловит ошибки, если они остались.
Всё! разобрался. 561 не нашёл.Из старья только 155тм8, погонял на макетной - всё в полне устраивает (сброс на замыкание,пуск на размыкание)
Чушь. Работать не будет. Даже если минус 5 В (5 В с тире перед цифрой) - действительно минус.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
