Токовая Защита Трехфазного Асинхронного Двигателя
Zeyzey
Здравствуйте форумчане, помогите разобраться с такой проблемой. Работаю на предприятии, обслуживаем фрезерные станки, бывает такое что фреза в момент реза ловит "клин", а тепловое реле не успевает сработать. Возникла идея сделать устройство на основе самодельного трансформатора тока которое в момент клина двигателя замеряет ток фазы и если он превышает допустимый отключить питание. В разработке схем на контроллерах я не силен по этому думаю сделать на аналоге. Если у кого есть какой либо опыт разработки подобных схем прошу поделится как намотать для такого случая трансформатор тока.
для такого случая есть токовые реле. Например РЭ-13 или РЭ574 (крановые). Останавливают очень быстро. Но может потребоваться переделка схемы, потому как в момент пуска могут подрабатывать. Но это решается просто - ставится пускатель, который замыкает токовые накоротко. Управляется он реле времени ВЛ-66 с задержкой на включение. Все это цепляется на пуск. Как именно думаю обьяснять не надо
Есть блоки для защиты - три трансформатора тока на провода вешаются после пускателя. Защищает от обрыва фазы, перекоса, перегрузки и всего такого.
Почему не надо? Любопытно было бы взглянуть на вашу схему защиты асинхронника от токовой перегрузки. :yes:
Какой мощности стоит двигатель на станке? Можно ведь и обойтись без трансформатора тока, а использовать для этой цели шунт от теплового реле:
Емкость конденсатора подбирается такой, чтобы при запуске двигателя не срабатывало реле. Шунт подбирается так же экспериментально, чтобы при "клине" надёжно отрабатывала защита.
Изменено пользователем Shida
Почему не надо? Любопытно было бы взглянуть на вашу схему защиты асинхронника от токовой перегрузки. :yes:...Какой мощности стоит двигатель на станке? Можно ведь и обойтись без трансформатора тока, а использовать для этой цели шунт от теплового реле:
Это работать не будет. :yes:
главное что автору все понятно, остальных праздно интересующихся удовлетворит гугл и самообразование
Как? :shok: У меня в ангаре на пилораме отлично работает такая схема. Вместо реле стоит магнитный пускатель AC220, симистор КУ208. Напишите ваше мнение тогда...
Симистор открывается отрицательным напряжением.
Диод и конденсатор надо перевернуть.
Иначе на реле только полпериода придёт.
Вы не правы. Симистор открывается как отрицательным, так и положительным напряжением. И если даже на реле пойдёт половина полупериода, то оно всё равно сработает (хоть и с дребезгом) и двигатель остановится. :yes: Схема поста №6 вполне работоспособна.
Изменено пользователем Oleg92
Это в том случае,если положительный сигнал управления совпадает с положительным полупериодом на Т2.При отрицательном управляющем напряжении будут работать оба полупериода.
Что мешает сделать правильно,перевернув диод и конденсатор? :yes:
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
