Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Все размеры в наличии.
Заготовки шириной 160мм. могу порубить на более мелкие.
До десяти заготовок почта 150 рублей.
Добавлю, односторонний, наш, 1,5мм.
51/100 - 4шт.
58/90 - 3шт.
65/103 -2шт.  Эти по 25р.
Импортный 1.5мм.
150/198 мм. - 2шт.
170/198 мм. - 5шт.  Эти по 100р.
Односторонний 2мм. наш.
50/75 - 7шт.
77/70 - 7шт.
77/75 - 4шт.  Эти по 25р.
Двухсторонний, 1мм. наш.
68/198 - 3шт.
65/188 - 2шт.
60/198 - 1шт.
56/188 - 3шт.  Эти по 50р.
Имеются следы от пальцев и мелкие незначительные царапины.
Чёрный, 1мм.односторонний.
200(+-5)/355мм. - 40шт. По 200 р.
10 и более штук, по 150р.
КНР, 1мм. Односторонний.
155/320мм. - 2шт. - 150р.
155/360мм. - 7шт. - 150р.
160...165/360мм. - 20шт. - 170р.
80/350мм. - 36шт. - 50р.
185/245мм. - 1шт. - 100р.
185/295мм. - 6шт. - 150р.
Молдова, 1мм. Односторонний.
105/208мм. - 5шт. - 75р.
105...110/228мм. - 59шт. - 75р.
140/320мм. - 70шт. - 120р.
10 листов чёрного проданы.
Добавлю односторонний 1 мм. КНР.
Размер листов 320х320мм. 10 штук.  Цена за лист 200 рублей, 10 листов сразу по 150р. Будут добавляться.
Односторонний производства КНР 1мм. Размер 310х320мм.
50 заготовок сразу, по 100 рублей за штуку. Вес всех примерно 11,3 кг.
Ещё 10 заготовок чёрного уехали в Тюмень, осталось штук 20.
Остальные размеры материала КНР  и Молдова в наличии.
Добавилось ещё 105 заготовок одностороннего 1 мм. КНР, размер 310(+-10)х320мм. по 100 рублей за штуку.
100 заготовок сразу одностороннего 1мм. размером 310(+-10)х320мм. по 50 рублей за штуку.
Остальные все размеры из темы в наличии.
Почта 150 рублей до 5 заготовок.
С Новым Годом Вас.Хотел бы приобрести у Вас:
51/100 - 4шт.
58/90 - 3шт.
Импортный 1.5мм.
150/198 мм. - 2шт.
чёрного, 200(+-5)/355мм. - 1шт. 200 рублей за штуку.
70х240мм. 5штук за 150 рублей.
Обратная сторона с "Logo".
70х120мм. 4 штуки - 100 р.
7 штук,30х165мм. за 100 рублей.
Возможно?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
