Стеклотекстолит фольгированный, односторонний 1 мм
Односторонний, 1мм. отправка любым обозом из орловской области. Почта по тарифуЗаготовки, цена от10 до30 руб. размер +- мм, кол-во, вес пачки.
75×120мм. 54шт. 1,1кг.                         70,,,85×120мм. 52шт. 1,1кг.                 75,,,80×110мм. 33ш. 0,6кг.                   75×300мм. 120шт. 6кг.                        75,,,80×220мм. 40шт.1,6кг.                   90,,,95×340мм. 12шт. 1,1кг.                 73,,,81×150,,,162мм. 16шт. 0,42кг.
Настоящий молдавия, честный 1мм.+ с птичкой.                                    65,,,67×305×310мм. 40шт.20211007_184146.thumb.jpg.47549a06113e4ce118731ca8a7a9269c.jpg
Чёрный, 230×320 +-мм.8шт. 1,33кг. по180р.                                                     Светлый, с красной кляксой, 230×320+-мм. 19шт. 3кг. 180р.шт.
Односторонний, 1мм. отправка любым обозом из орловской области. Почта по тарифу, Заготовки, цена от10 до30 руб.
С птичкой уехал.
Больших заготовок уменьшилось на 8 штук. Маленькие заготовки все в наличии.
Изменено пользователем АРМАТУРА
Заготовки 23×32см.+-  осталось штук 40, по 150 рублей, если все сразу то по 120р. Вес примерно 5,5кг.
Маленьких заготовок, тоже есть в наличии.
Добавлю полосок 70-75-80×305-315мм. пачка 32 штуки, за 710 рублей. Отправка почтой или КИТпосылкой.
Большие заготовки и маленькие  тоже в наличии.20211112_145303.thumb.jpg.b728419f0a172e3887032d560374d746.jpg
Добавлю, FR-4, приятного жёлтого цвета, пачка размер заготовок 85...90 × 120 мм. в количестве 50 штук, за 900р. Бонусом к ним, пачка заготовок 85,,,90 × 150 мм. из 10 штук. Общий вес 1,2 кг. +0,3 кг.20211210_151306.thumb.jpg.543d1d670b5508f47a3a29da6057ffb2.jpg
Заготовки подлиннее, 85...90 × 230 мм. пачка 20 шт., на фото нижняя, за 750р. Вес 0,9 кг. Бонусом к ним, та же пачка 85,,,90 ×150 мм. из 10 шт. общий вес 1,2 кг.
Доставка любым обозом, оплачивает купивший.
Все три пачки, общий вес 2,4 кг. за 1,5 т.р. + услуги перевозки почтой или т.к.
В основном, всё что в теме, есть в наличии, до 26.12. к любой покупке на 500р. бонусом 12 полосок длина 300мм. Берёте материала на 1т.р. бонусом 12+12 полосок, светлого материала с кляксой. На 1.5т.р. тогда,12+12+12 полосок, бонусом к заказу - ну так далее. Отправлю любым обозом.20211216_134654.thumb.jpg.0d1a5a15ed072cf05aa0d99b248bea59.jpg
Все бонусные полоски 68...75×300мм. зобрали.               Сейчас есть бонусом, к любому заказу от 500р. заготовки размером примерно 65...75 × 110...120мм. по 30 штук. Условия такие же как пост выше.
В 10.12.2021 в 20:02, АРМАТУРА сказал:
Саша, привет. Пришлёшь эту партию? Только мне односторонние. :)
Привет, Алексей. Пришлю.
Дополню тему полосами, размер 70...80(85) × 600+мм. по 50 рублей штука. Отправка по тарифам почты или т.к.20220121_135125.thumb.jpg.126c6f9c4095311b4cb74c53e65c6f8d.jpg
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
