Регулировка выходного напряжения БП Eltek Flatpack2 2000 Вт
12 часов назад, orensnake сказал:
можно ли с Вашей платы отослать команду на включение выпрямителя
Послать можно что угодно! но что бы это сделать необходимо знать что посылать. А что бы это знать необходимо анализировать CAN шину, да еще и не факт что у вас там CAN
Сергей.
9 часов назад, optima сказал:
По поводу CAN шины не сомневаюсь - в документации на выпрямитель "Энергомера Smart Power II 48 3000HE" есть упоминание "Управление и контроль параметров модулей по CAN интерфейсу".
Да и управления поддерживается как с панельки по CAN, так и из PowerSuite - очень похоже что должно или совпадать, или минимально отличаться по командам. Но это смогу проверить как доедут шилды с CAN.
А вот с командами сброса на умолчания / включения / выключения действительно могут быть проблемы, промониторить не могу, ибо есть только выпрямитель. Но команды такие должны присутствовать начиная с SW 3.0
Да, по разъему - идентичны. Похоже что делали "совместимым" под другие шасси.
Оверквотинг
2 часа назад, orensnake сказал:
Если бы поддерживались блоки Flatpack2 они бы это указали обязательно!
Сергей.
Для информации - PowerTel SMi2000HDP (53В / 2000W) поддерживает те же команды, что и Eltek Flatpack2 2000W. В общем список совместимых ростет.
Единственное, что пока не удалось - это изменить значения выходного напряжения на постоянной основе.  Запись 5 байт по 0x05019C00 не сохраняется (либо же я что-то не так делаю).
На энергомеровском выпрямителе при подключении на 125К валится много нелогичного, похожего на мусор. Какие еще можно опробовать скорости?
Hello there, I have got some FLATPACK2 48/3000 HE and a Smartpack WEB/SNMP Revision: 6. I have installed the PowerSuite and plugged in the Smartpack into the front USB connector.
Windows recognized the device and installed drivers. Powersuite can connect also, but then it fails. Nothing is displayed on the LCD screen of the Smartpack.
Someone know how/where to feed DC voltage into the Smartpack unit?
Здравствуйте, у меня есть FLATPACK2 48/3000 HE и Smartpack WEB / SNMP. Версия: 6. Я установил PowerSuite и подключил Smartpack к переднему разъему USB.
Windows распознала устройство и установила драйверы. Powersuite также может подключиться, но тогда он не работает. На ЖК-экране Smartpack ничего не отображается.
Кто-нибудь знает, как / куда подавать постоянное напряжение в блок Smartpack?
Перевод
22.06.2016 в 12:11, optima сказал:
Здравствуйте Сергей!
Заинтересовало ваше устройство.
Как заказать, и сколько будет стоить?
И можно ли заказать с ЖК дисплеем? Как на фото.
Можно без самого дисплея, имеется такой у меня в наличии.
Оверквотинг
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает команду на изменения напряжения для модуля FLATPACK2 24V part no:241115.200.
По команде 0x05009C00 загорается желтый светодиод, а напряжение не меняется.
17 часов назад, optima сказал:
В том и дело что для 24V нет, пробовал в лоб по аналогии с 48V. Нужно снизить с 27V до 21V.
Оверквотинг
Код взят из проекта https://github.com/the6p4c/Flatpack2/tree/master/Arduino/fp2_set_voltage. Заменил только напряжение.
Сперва по адресу 0x05004804 пишем к кому обращаемся, затем по 0x05019C00 пишем нужное напряжение.
43 минуты назад, Vic0517 сказал:
Это присваивание блоку с номером что занесен в данных, сетевого номера 1.
Последний раз спрошу
1 час назад, optima сказал:
Не ужели так тяжело написать 5 байт данных?
Сергей.
Извините но не совсем могу понять что именно надо. Вот код который общается с блоком (Arduino IDE)
if (!digitalRead(CAN_INT_PIN)) {
		uint32_t rxID;
		uint8_t len = 0;
		uint8_t rxBuf[8];
		CAN.readMsgBuf((unsigned long *)&rxID, &len, rxBuf);
		// Limit ID to lowest 29 bits (extended CAN)
		rxID &= 0x1FFFFFFF;
		printMessage(rxID, len, rxBuf);
		if (!done && (rxID & 0xFFFF0000) == 0x05000000) {
			Serial.println("Starting set");
			uint8_t serialNumber[6];
			for (int i = 0; i < 6; ++i) {
				serialNumber[i] = rxBuf[i + 1];
			uint8_t logInTxBuf[8] = { 0 };
				logInTxBuf[i] = serialNumber[i];
			CAN.sendMsgBuf(0x05004804, 1, 8, logInTxBuf);
			delay(100);
			uint8_t voltageSetTxBuf[5] = { 0x29, 0x15, 0x00, VOLTAGE & 0xFF, (VOLTAGE >> 8) & 0xFF };
  		CAN.sendMsgBuf(0x05019C00, 1, 5, voltageSetTxBuf);
			Serial.println("Set completed");
			done = true;
VOLTAGE = 2200
Изменено пользователем Vic0517
Здесь все верно, но это подпрограмма установки напряжения по умолчанию. А вы уверены что ваш блок это поддерживает? На сколько я помню по 48 вольтовым блокам, блоки ревизии ниже 3.0 не поддерживают установку напряжения по умолчанию. Поэтому там необходима постоянная передача нужного параметра.
Сергей.
Всем здрасте. Наконец добрался до блока питания. А по какому адресу и какой формат данных надо передавать для постоянного указания нужного напряжения.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Имеется Flatpack2 HE 48V/2000 rev. 5.4 sw 3.00\3.00
Спойлер
Можно ли на его подключить модуль DPS5015 напрямую без каких либо переделок или дополнительных модулей\коммуникаторов?
По описанию, входноое напряжение для модуля до 60 Вольт. Спасибо
Input voltage range: 6.00-60.00V  Output voltage range: 0V-50.00V  Output current: 0-15.00A  Output voltage resolution: 0.01V  Output current resolution: 0.01A  Output power range: 00.00-750W
Спойлер
Ну раз входное 60в тогда конечно можно!  Flatpack2 по умолчанию 53 с копейками, а что бы не гадать включите FP в сеть и померяйте какое напряжение на выходе)
Сергей.
