Подключение Моторчика Стеклоочистителя
Здравствуйте. Имеется стеклоочиститель с ГАЗ 53. Хочу сделать на основе его моторчика вентилятор в кабину. Подскажите как правильно подключить этот моторчик? Методом тыка нашел только один режим , медленный он или быстрый не знаю. Включается если подать + на желтый провод, а - на соединенные вместе красный и зеленый.
Вентилятор на таком моторе и Вас из кабины выдует. Я на таком намоточный станок смайстрячил.
А для вентилятора в самый раз был бы 12-вольтовый компьютерный кулер.
Гость Гостья из будущего
Был очень удивлён узнав, что в Гугле кое-кого могут забанить :D . Вот за пару секунд нашёл схему стеклоочистителя.
Там щётки на малую скорость не перепендикулярно другим установлены, а под неким углом. Так достигается
замедленная скорость.
Электрическая схема ГАЗ-53 уже давно рассекречена...
а можно по цветам проводов пояснить какой куда? В гугле был, но там в основном о подключении стеклоочистителя , а мне нужен именно моторчик без реле, доводчиков и тд.
Вот глупостей делать не надо. Взглянув на схему стеклоочистителя, очевидно, что соединение проводов вместе не использовано НИ ПРИ КАКОМ режиме.
Попробуй тестером выявить провода с большим сопротивлением и на них подай 12 Вольт -пусть на малой скорости работает
Отсоедини этот механизм от него - может он подклинивает
Я редуктор снял, просто моторчик пробую запустить. Блин мужики как тут конкретному человеку то ответить?? Нажимаю "ответить с цитатой" ноль эмоций....
щас попробую тестером прозвонить
Вполне может быть, одна щётка истёрлась, и не достаёт до коллектора. Одной из скоростей и не станет.
  • 1 год спустя...
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
