Совместный Заказ Плат Защиты Upc1237
Кому нечем заняться почитайте книжку, а не редактируйте таблицу.
Еще такое увижу удалю тему. И кто хочет платы мысленно Вас отблагодарят.
Может попробуете поставить Защиту ячеек, чтобы определённые поля не мог никто редактировать, кроме владельца таблицы.
Уточню для верности. Плата и нумерация деталей на ней соответствуют схеме на веге в сообщении LepekhinV #198?
ЗЫ. Глянул у себя терминалы под акустику - диаметры шпилек 4 и 5 мм, по идее, даже с гайками и шайбами имеющмиеся на платах отверстия (10мм) - очень велики. Придётся искать другие терминалы, толще. Кто планирует заказать, учитывайте этот параметр...
Изменено пользователем DrZ
Пока не сверял, но думаю да.
Мои клемы http://www.danomsk.ru/shop/7-kommutatsiya/121-soediniteli/314-soediniteli-audio-video-tv/172735-klemma-dlya-as-g303-chernyy-krasnyy-mednye-pozolochennye-para-/ встали как влитые 1:1.
Собрал вчера защиту, все сразу заработало.
Но один косяк есть, если у вас отверстия под клемы АС расположены вертикально как у меня, то одну плату паяйте как положено, а вторую с противоположной стороны, чтобы не получилось как у меня что одна клема + вверху а вторая внизу! Надо будет на других платах спаять.
Парни продам 2 собранные платы этой защиты, без резистора который подбирается в питании реле и клем АС.
Пусть будет 800р за пару + 100 за доставку.
В таблицу с 1го поста записались? Если нет то записывайтесь.
Давайте парни дойдем до 20 штук плат и сделаем заказ, после заказывать больше не буду.
отлично работают, у меня уже стоят они в усилителе Натали 2012.
Вот и на 20 плат собрался народ, завтра всем все напишу на почту.
Указал актуальную цену на КИТы всем отправил письмо на почту.
