Подключил Двигатель 380/220 - К 220В - Через Кондеры-Гудит Не Крутится?
ANTIpendos
Sanitar1 писал: "...опять-таки торчу от советов спецов..."- продолжай "торчать" только не здесь. "...конденсатор в двадцать микрофарад как рабочий..." - может хватит по форумам раздавать тупые советы!? Как рабочий на тут будет около 150мкФ отсюда пусковой в 2-3 раза больше, точнее можно посчитать по известным формулам для треугольника и звезды по разному.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
вобщем только что подключил как в посте 25 и вот видео:
Просто меня похоже подвело то, что я подключал как в посте вот этом -не учтя того, что самому колхозить ничег оне надо- там уже в конструкции все учтено- либо перемычки "в линейку" -либо буквой "Ш".
Сейчас попробую как вот в этом мануале сделать треугольник: http://zametkielectrika.ru/soedinenie-zvezdoj-i-treugolnikom/
Изменено пользователем ANTIpendos
у тебя похоже фазировка не правильно включена
а крутануть нужно было от руки !!!! (чтобы дать пусковой момент)
ты в скайпе можешь со мной соединиться ???
а то так походу не поймем друг друга...
счас в ЛС напишу
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
А В а теперь надо чтобы был пусковой момент тыж не будешь каждый раз крутить станок рукой чтобы запустить его
а что он был надо кое что выяснить
Мужик, а ты пробовал хотя бы раз в жизни подсоединить в качестве рабочего конденсатор в 150 мкФ для подобного движка?
Скажи лишь правду.
Молчишь, мужик. Ты здесь. Я вижу. И читаешь Гугл. И думаешь, че бы еще сказонуть.
А то, что ты и такие, как ты наставили минусов - мне на енто на..ать.
Родина-мать тебя не забудет.
там уже все решилось все работает !!!
Sanitar1, а в чем Ваши сомнения? Что-то никаких аргументов, формул, вычислений, векторных диаграмм... Только возмущения в пустой от мыслей оболочке.
Ты небось туповат. Засунь себе формулы в клоаку.
Я практик. И на практике знаю что чего хочет.
Изменено пользователем Sanitar1
Ладно -всем спасибо. Удалось разобраться!
Вся суть ошибки была в том, что я думал выводы идут по порядку: 1,2,3,4,5,6. А оказывается несколько более непривычно для меня(но зато удобно для перемычек):
1,2,3,5,4,6
Все моментально запустилось-но вздулся конденсатор после 10 секунд работы примерно. 300 вольт конденсатор-маловат оказалось. Буду брать больше вольтажом.
Пока незаметно.
И какой момент силы на практике можно получить при разных емкостях? Для примера приведите любой свой движок с подключением разных конденсаторов. Вы же практик. Должны уметь измерить момент на валу.
Чесно говоря ёмкость подбирал в основном экспериментально делая выводы из огромного конденсатора в 300 с лишком мкФ из электроустановок. Но уж никак не 20мкФ на 2,2кВт это недобор. Хотя х.з. смотря какая нагрузка, при малом сопротивлении петли фаза-ноль и без нагрузки может запустится без конденсаторов вообще но в работе моща поменее будет.
Для примера - у меня до сих пор в подвале имеется наждак с движком 1,2 - 1,5 кВт. Маркировка к сожалению стерлась.
И в качестве рабоче-пускового кондера стоит 4,7 мкФ на тыщу вольтов, снятый когда-то с ЛДС. Момент на валу мерить нечем.
Но он запускается до сих пор. Веришь?
на холостую хахах
Что запускается - верю. Достаточно всего немножко сдвинуть фазу, и движок будет запускаться всегда в одном и том же направлении. Только вот мощу будет развивать гораздо слабее. А под нагрузкой таки вообще не запуститься. Буде греться, но не крутиться. (
Для треугольника Срабочее примерно равно 4800*Iном / Uном. У ТС при 220 потребление около 10 ампер. Грубый подсчет - Срабочее равно 220 мкФ. Пусковой раза в 3 больше.
Кстати, сейчас посмотрел цены на кондеры 450в- не радуют. А если -у меня положено в районе 200-220 -а я поставлю 100-120мкф? Исключительно из за соображений более -менее вменяемой цены? Сильно мощность упадет?
Я уже одного засранца спросил. Он сдулся. Спрошу еще и тебя.
Ты хоть раз в жисти подключал движок подобной мощности через конденсатор, емкость которого ты сам же и привел?
Понятно. Ты тоже шерстишь гугл. Ну-ну. Удачи.
Вы язычок то свой придержите. Что-то он на ветру развевается по лишнему.
Подключал. И на 3 кВт. Для станков типа как у ТС. И дома вот наждак стоит. Маломощный. Движок AP63-2. Для 220В ток 1,16А. Треугольник. Из-за неимения под рукой номинала в 25 мкФ установлено 10 мкФ. Крутится. Как наждак меня устраивает. Ножи, сверла точить сойдет. Тратиться на номинальные емкости нет желания. Только и всего.
Дальше что еще Вас интересует?
Может вы знаете ответ на вопрос, который я спросил выше? Я сейчас как раз стою в магазине-собираючь брать конденсатор. Вопрос тот же: если из за дороговизны-не буду брать номинал 200-220мкф-а возьму подегевше 100-120мкф, сильно мощность упадет?
не сильно упадет для станка пойдет
Не знаю точного ответа. Потому не буду вводить в заблуждение.
Только мне вот кажется, что номинал напряжения, указанный на рабочих и пусковых конденсаторах, указан для переменного напряжения. Т.е. 300 вольт должно хватать с запасом. Но я в этом не уверен.
но лучше в райноне 150 мкф не меньше чтобы не было проблем в дальнейшем
почитай здесь это вырезка из очень старой книги времен ссср здесь точно все прописано и проверенно мною лично
А ты попробуй подключить емкость в двести двадцать микрофарад. И увидишь, что будет.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
