Как Правильнее Заряжать Li-Ion 18650 С Помощью Tp4056
Приветствую всех!
Имею несколько "банок" из аккумуляторной батареи. Все по 2,85 В. "Подтолкнул" их малым током до 3.3 В (напряжение на всех одинаковое). И теперь у меня возник вопрос, как правильнее будет их переодически заряжать используя контроллер зарядки на базе TP4056. Он имеет следующие основные параметры:
  • Конечное напряжение заряда 4,2 В
  • Максимальный ток заряда 1 А (можно уменьшить)
  • Входное напряжение питания 5 В
В голове возникло две схемы, как реализовать подключение для их зарядки. Подскажите пожалуйста, какой из способов будет лучше?
Надеюсь на объективную критику и советы.
ВАРИАНТ 1:
ВАРИАНТ 2:
P.S: просьба не предлагать последовательное соединение с применением балансиров для каждой "банки". Потому что нет источника питания больше чем на 12 В.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
если банки не сварены в один блок.
Банки не сварены. А правильно ли я полагаю что вся эта схема в максимуме будет потреблять 4 А от БП который будет находится "сверху"?
Я по по первому варианту заряжаю.
Много циклов прошли аккумуляторы? По ощущениям или замерам деградации не ощущается?
Само собой, токи заряда всех батарей суммируются.
Аккумуляторы с ноута 2006 года покупки )) последние полтора года 3 аккума запаралелены и питают планшет. полет нормальный.так что если аккумы нормальные то ниче им не будет .Заряжаются тока долго )
Изменено пользователем rrt06
post-197986-0-83821900-1467031671_thumb.jpgТолько второй вариант и обязательно заменить R prog в ТР4056 с (1,2 ком расчитанный на 1А) на соответствующий ток зарядки емкости АКБ (в данном случае 2600 мА - в даташите приводится таблица).
В соседней ветке выкладывал фотку подготовленного узла зарядки на ТР4056, но повторюсь - снимаю USB разъемы и пропаиваю все контакты.
Пожалуйста, поделитесь прямой ссылкой на эту тему.
делай по первому не ошибешься
Лучше не делай.
Чеку j пофигу детали , главное, что он посоветовал то и правильно. Если батареи неравномерно разряжены то при запараллеливании заряд будет перетекать из одной банки в другую , до выравнивания. И так каждый раз во время зарядки.
Кроме того, ток заряда ограничен одним контроллером и даже если выставить его 2,6 а*ч, то минимальное время заряда 4 элементов буде более 4 часов. Но по максимуму контроллера лучше токи не брать. Эти платы не рассчитаны на большие токи и теплоотвода считай никакого нет.
Наверно производители не знают что так делать нельзя
Об этом уже писалось в данной теме.
Так можно, но если аккумы так соединены всегда и разряжаются равномерно.
Полтора года пользования этим девайсом и ни одной умершей детали говорят сами за себя.Заряжал несколько аккумов разной разряженности вместе и было все в порядке.кстати платка эта больше 1 ампера не выдает
Получается в моем случае это будет резистор на 2600*0.1=260 мА/ч итого резистор на 5 кОм?
и сколько реальная емкость твоих 9900? )))
Не измерял, поставил их в ох.сигнализацию - хватает на долго (если не "квакает")
Получается в моем случае это будет резистор .......... на 5 кОм?
Да правильно.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
