Помогите В Ремонте Микшерного Пульта Фоник 1202Х
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте сего агрегата. Отработал программу, привез пульт домой. При работе пульт не перегружал, правда, работал на улице и было ооочень жарко (как ни старался его от солнца закрыть). Симптомы такие: при включении загораются все светодиоды (как и должно быть), затем медленно гаснут (хотя индикатор сети должен гореть, индикаторы выключения микрофонов и эффектов тоже должны гореть) . При этом из динамиков идет гул. При вскрытии пульта обнаружил вздутый конденсатор (на фото этот конденсатор приподнят) на плате, куда подключается блок питания. post-202118-0-90053100-1467028845_thumb.jpg конденсатор заменил на аналогичный, но проблема осталась. Резисторы не погорели (замерил), диоды тоже прозвонил (звинят в одну сторону). Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее решить. Может следует все кондеры поменять, или стабилизаторы (я очень-очень начинающий)
Жаждете сэкономить на спичках (сиречь доломать)? Меняйте. Не поверю, чтобы звукорежиссер был настолько нищим, чтобы не смог оплатить ремонт у Мастера.
Очень, очень начинающему не стоит лезть в сложную аппаратуру, хорошего из этого не выйдет ничего, только плохое. Хаотичные и бессмысленные замены только увеличивают цену ремонта, подчас делая его совсем невозможным.
Я не нищий. Ни мастера, ни мастерской в округе нет.
Я не нищий.
Знаю. Поскольку сам звукорежиссер.
effendi, прислушайтесь к совету KRAB'а - он дело говорит. Только намедни отремонтировал концертный усилитель 1200 Вт, присланный мне с оказией и отосланный назад почтой. Все довольны. Я - заработком. Хозяин - рабочим аппаратом. Чего и Вам желаю.
и почта досками забита ... :)
Не смеши, САМ ты его только доломаешь! Отправляй Мастеру!
Не, не забита. Мне его срочно "на ноги" поставить нужно. С почтой полюбому не успеваю. Вот и спросил.
Я не нищий.
Да и не собираюсь я дальше копать. Был нужный конденсатор - я его заменил. Проблема осталась. И на этом пока все.
От того, что будете танцевать вокруг него и бить в бубен - проблема ведь сама по себе не разрешится. Все равно надо ремонтировать. Временно арендовать что-то на замену, а этот - так или иначе отсылать в ремонт.
Как-то сталкивался со сходной проблемой: вылетел усилитель на гастролях за 300 км от базы. Причем, вечерний концерт кое-как откатал, а вылет обнаружился на следующее утро. За 2 часа до выезда на следующий концерт. Ничего, нашли местного лабуха, арендовали у него усилитель - так с ним до конца гастролей и ездили.
effendi, в Ваших силах проверить выходные напряжения блока питания на холостом ходу и под нагрузкой.
Если на холостом ходу напряжения нормальные (судя по фото там микросхемы интегральных стабилизаторов установлены), а при подсоединении остальной части какое-то напряжение сильно просаживается, беда скорее всего в основной схеме.
Если при подсоединении остальной схемы просадка не слишком велика, есть вероятность, что поиздыхали конденсаторы в самом блоке питания. Тупо замените все.
Дальше не лезьте. Действительно, напОрите ерунды - будет очень обидно.
Удачи.
Что за фон из динамиков? Фон переменного тока?В ваших силах только проверить U на выходе источника питания и входе и выходе ЕН. Может какая подкисла.
Можете очень аккуратно подпаивать ёмкости параллельно рабочим. На 70% все наши беды от плохого электропитания и сдыхающих кондёров!
Могут потерять емкость конденсаторы. Может вылететь стабилизатор одной из полярностей питания. Много чего может. Тут не гадать надо, а диагностировать дефект и исправлять его.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторе, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
