Загашник От Oxford
FLY IQ4405 полностью рабочий 1000р, требуется дисплейный модуль на али 1400р стоит. Либо дисплей, у меня тач на него есть новый +400р тач.
Изменено пользователем Oxford
4. Pentium 4 3Ghz комплект (RAM + CPU + MOTHERBOARD + VIDEOCARD) . Стоимость 1400р + доставка 300р или бесплатная отгрузка в ТК Энергия.
STM32VLDISCOVERY  Б/У без микросхемы отладчика с установленным  контроллером STM32F103RET6 - 400р
upd.
FS502 снят с продажи.
Набор: материнская плата M2N-X, оперативная память 4G DDR2-800, процессор двухядерный AMD Athlon 64 X2 4200+ с охлаждением. Стоимость 3500 с доставкой или 3000р через ТК Энергия.
Оценка производилась с установленной видеокартой GYGABYTE GT 240 (512MB GDDR5, 128 bit, DirectX 10.1), SSD SmartBuy Splash 120G, Windows 7 X64
Уточнения по пункту4 состав набора.
Процессор Pentium 4 3Ghz
Видеокарта 6800GS 256MB DDR3 TV-OUT,DVI
Оперативная память 3 планки по 512MB
Материнская плата GA-8IG1000
2 платы с инидикаторами + один индикатор с частью платы. Добавлю один модуль DS3231, отладку с STM32F030F4P6 (если нужно добавлю разьем MicroSD и RGB светодиод к ней), и плату на ATMEGA88 (на ней разведен выпрямитель, импульсный понижающий преобразователь 12V MC34063, линейный стаб 5V 7805, две силовые реле, все пины для отладки, часовой кварц установлен, для питания только нужен любой трансформатор переменка примерно 12-30V). За все 2000р с доставкой.
Отдам набор за 1300р с доставкой, если нужна VL дискавери с установленным STM32F103RET6 без отладчика + 200р
30. Продам S-30, состоянее среднее, но играют норм. Один ВЧ вроде сдох. Стоимость 800р, отгрузка в ТК Энергия при получении оплата.
В одной колонке установлен сетевой разьем компьютерный, и установлен трансформатор. Если нужен трансформатор + 800рphoto_2017-07-14_01-52-47.thumb.jpg.4540aaa9ff68bcb2eacb658df8c31a46.jpg
2 платы с большими индикаторами за 1500р отдаю с доставкой уже - 1 модуль DS3231 бесплатно. Индикаторы последние больше нету.
31. Большая коробка с DVD мультики,  фильмы, музыка, софт и прочее. Стоимость 500р, доставка либо ТК Энергия оплачиваете при получении сами, либо Почта России (Коробка + отправление около 400р) вес около 5кг тяжеленькая
Если еще один лот будете брать будет скидка 100р на этот лот.
  • 4 месяца спустя...
Дисплейный модуль оригинальный от телефона GT-I9500. Немного лопнуло стекло, но в целом работает (пользовались им хоть и треснутое). Дисплей целый. 700р с доставкой. Может кому понадобиться.
photo_2018-02-13_02-02-47.thumb.jpg.8447c310e28a0dfedc93889da946c4fe.jpgphoto_2018-02-13_02-02-49.thumb.jpg.abbc1e50e4313218fc73dbee04e924d1.jpg
33. Электродвигатель 800W с регулятором (2 скорости), вал 10мм, есть шнур сетевой. Удобное крепление. Использовался в блендере VT-1474. Стоимость 1000р + доставка ТК или Почта.
34. Две материнские платы, незапускаются, биос ругается под восстановление, некопанные. 1200р + доставка Почтой 400р
35. Телефон сотовый DS132 рабочий, корпус и стекло в отличном состоянии. Треснул сам дисплей, на работу не влияет. Емкость аккумулятора 2800мA с функцией Power bank.  Стоимость 800р
Открыта группа для онлайн общения в Telegram.
Название группы @RADIOWOLF
Группа доступна по ссылке https://t.me/radiowolf
Всех желающих от начинающего до профессионала ждем в нашей группе! Нас уже более 20 человек
Администрация сайта http://RADIOWOLF.RU
Интеграция сайта http://www.radiowolf.ru с чатом.
36. Две отладки на STM32F030, дисплей NOKIA 1202, радиомодуль SI4432. Зашиты тестовые программы прием и передача пакетов. За обе платы с кодом 5000 проекты прошивок прием передача предоставлю.
37. Дисплеи новые в упаковке TC220-85-C-P4-J-E  320*240 5 штук 1500р
http://projectveka.ru/EL/TEST-LCD/test-lcd.htm
DSC00150.thumb.JPG.d7381f33f848087f54afebc9b4b65f22.JPGDSC00154.thumb.JPG.e8be7840d275489544c3f260ba6fd63d.JPG
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
