Помогите Найти Тему Импульсного Велосипеда
В 11.12.2016 в 19:55, DesAlex сказал:
Приёмная часть ИМПАДа не годится для "велосипеда".
А почему не годится, нельзя ли немножечко пояснить...плизз...
Уважаемые "велосипедисты" в журнале Радиоаматор №11 за 2013 год (стр.24-27) более подробно описана схема которую я приводил двумя постами выше (скачивается любым способом). Там же полная схема знаменитого ТМ 808. А по этой ссылке доделанный к нему звук. http://meandr.org/archives/23915
Статья называется "Звуковые сигнализаторы к металлоискателям.
Особенность работы амплитудного детектора в этом приборе. Вот его модификация - "Питон" - может получиться. Но! Здесь генератор упрятан в МК, а для "велосипеда" тайминги сигнала должны быть иные, нежели в монокатушечнике. Взять генератор от ИМПАДа (где можно регулировать частоту-скважность, как угодно), приёмник - с "Питона", индикацию придётся сочинить аналоговую)))  Кому надо - пару зимних недель хватит, чтобы довести до реально-работающего прибора... результат лучше не публиковать - сильно коммерчески привлекательная штука получится: из ничего - глубинник )))
Лет 6-7 тому назад у меня "красиво" работал "разделённый" Трекер ПИ-2 с переделаной на заказ прошивкой. Но как раз этот последний вопрос - "что будет, если это появится в сети" с визуализацией незакопаных ям на каждом шагу от наводнения рынка дешёвым "велосипедом", новым дефицитом на элементарные комплектующие (попробуйте даже сегодня зайти в радиомагазин и свободно купить, например, батареечный отсек на 8 батареек - только вот недавно в один из инет-магазинов завезли в большом и дешёвом количестве - до этого найти было почти невозможно)))) - побудило не выкладывать в свободный доступ материалы для лёгкой постройки такого прибора. Жёсткий диск с этими материалами, как и бесшумными печатками "Клона" и многими другими старыми коммерчески-привлекательными поделками, не выложеными в открытый доступ, давно помер - без какого-либо сожаления...
Несколько лет назад мой хороший знакомый "разнес в пространстве" схему Борща. В передающей части поставил мощный полевик, а остальное почти без изменеий. Только делал три коробки раздельно (передатчик, приемник и питоние). Это чудо даже как то работало. Но мне тогда оно не очень понравилось, а сейчас рад бы еще раз посмотреть но у него (если все будет нормально) дембель только через пол года.
А вот только утром наткнулся и думаю может из него получилось бы двухколесное чудо.  http://kamrad-club.ru/-razdel-masterskaya/-sdelai-sam-metalloiskatel/68--metalloiskateli-mikron.html
Что Борщ, что "Микрон" - не импульсники, а VLF T/R. Можно вспомнить ещё кучу подобного, начиная от Скарборо. Будут работать. Было бы кому собирать, настраивать, испытывать... материться от нестабильности. Только импульсник, ИМХО, может удовлетворить самого искушённого и требовательного поисковика-глубоких-ям-копателя.
Где-то 8-10 лет назад очень скрупулезно сделал двухкатушечник Щедрина, в результате в моем словарном запасе по русскому языку матов явно не хватило. Что только не делал, а эмалированное ведро цеплял максимум с 50 см и хоть ты ...
Источник не помню - перебирал схемы в папочке на компе и наткнулся.
Насчёт дискриминации - вряд ли стОит воспринимать 1:1 как это написано) У болгар "дискриминатор" - слово-синоним "металлодетектор"))))
Опыт постройки концентрического датчика для IB-детектора имеется? Треть катушки ТХ (СХ - так называют её) применена для компенсации - сведения датчика в индуктивный баланс.
И по самой схеме - как-то не видно особенностей, которые позволяли бы "разделять металлы")))
Ну и ещё немного "мыслей вслух". Во всех схемах импульсников применяются ключи, которые либо закорачивают, либо замыкают-размыкают необходимую цепь в нужный момент. Например, в вышеприведённой схеме имеется один такой ключ. Но ведь в МС 4066 их четыре - получается, что 3/4 этой микросхемы, при изготовлении конструкции, будет попросту "пустовать и пропадать". Ну, разьве это правильно)))) В некоторых же конструкциях, замечено, вместо микросхемм имеются попытки применить полевик. Это и позволяет "не пустовать" микросхемам, и значительно упростить разводку печатных плат. Для примера - отрывок схемы импульсника с полевиком Т9, выполняющим функцию такого ключа.
О, точно - оттуда, значит, схему я и спионерил) Интересно, что есть отзыв, будто-бы по воздуху даже отличает "цвет-чёрный") Ну, а реакция на грунт - надо работать со скважностью передающего импульса и импульса, идущего на ключ в приёмной части, чтобы получить приемлемый main delay. Чутьё, конечно, упадёт (по отзывам - там что-то типа 40 см на пятак по воздуху)))), но, может, с грунтом ситуация подправится.
Пол ночи сидел, вот наткнулся на этот SASCHO и много другого, можно целую зиму себе "гвозди в голову забивать".  Схема металлоискателя (металлодетектора), магнитометра, металлоискатель схема своими руками. http://kladoiskatel.net/blog/shema_metalloiskatelya_shema.html
Раз пошла такая пьянка (обмен ссылками на Импульсные MD ), то тут интересная подборка http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=projects.dat
Интересная конструкция со статьей и  минимальной теории  http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/stuart1/index.dat -
относительно не слишком сложная схема, без МК, с печаткой, была опубликована в журнале Everyday Electronics (печатает гарантировано проверенные, рабочие конструкции)
Правда - схема не "велосипед"
