Нужна Схема Импульсного Блока Питания
Всем привет, хочу собрать импульсный блок питания для лабораторнова бп .Он должен обладать следующими параметрами мощность 300-400ватт, напряжение от 30 до 40 вольт, сила тока 5-10 ампер . Стабилизированный с защитой от кз и с системой плавного пуска . С отрицательной шиной питания минус 12 вольт.
Изменено пользователем alfavirtual
покупать дорого в моём городе
Вам ведь не обязательно новый. Ведь всеравно покупать почти такие же детали только россыпью. Не будут ли они дороже чем БУшный блок
У меня полно плат из сгоревших приборов
И не такие собирал
Люди, реально способные собрать подобный блок питания - вопросы на форумах не задают..
Они молча берут любую схему БП (подходящей мощности, например, даже на этом форуме - куча БП для аудиоусилителей, у них - помех поменьше, мощностью 500 - 800 ватт) -
и подбирают нужный диапазон напряжения, попутно скорректировав величины ОС по напряжению и току..
По факту - ничего вообще искать не нужно, все есть прямо на форуме, бери и пользуйся.. (сетевая часть без изменений) - остается только поработать со вторичной силовой цепью под нужный диапазон..
Вот это: "....У меня полно плат из сгоревших приборов ..." + "...Я бы взял но у меня их нет..." - просто детский лепет ... на любой интернетбарахолке или блошином рынке по цене от 1 до 4-5 баксов - как гавна их!
Но судя по посту - рано тебе еще в них лезть ...
Я живу в селе и мне негде купить бу ATX . На пунктах приёма металла (оттуда у меня много сгоревших плат) такие не найду. Есть два atx но у одного сгорела дижурка , а из второго я сделал блок питания для усилителя на ирке .
ну так АТХ за основу и вперед
Я бы взял но у меня их нет, а покупать дорого в моём городе
ATX - дорого ?
От 700 руб
Бу не найду
Тема ни о чем..
Дайте мне схему - под те запчасти - которых у меня нету. Сказка про белого бычка..
Схем на форуме - море.. топикстартер - палец о палец не ударил, подобрать подходящуюю.. слегка изменив вторичную силовую часть..
Хочешь - собирай. Никто тебе мешать не будет.
Иль ты здесь разрешения спрашиваешь?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
