Нужна Схема Подключения Реле
Всем привет, мне нужна схема подключения реле к кнопки.
Хочу собрать вот этот блок питания post-197975-0-34554800-1466966613_thumb.png там есть кнопка которая снимает защиту она должна быть на 24 вольта 16 ампер , в своих видео aka kasyan показывал как он брал обычную кнопку и подключал к ней реле тем самым усиливая её я не пойму как он это сделал помогите пожалуйста.
кнопка снятия защиты на схеме обозначена S1 - любая слаботочная, но с нормально замкнутыми контактами
Но тогда зачем kasyan подключался к ней реле ?
Касьян - известный авантюрист, плодовитый на не рабочие схемы, на бестолковые советы. Бегите от его изобретений.
Что именно он подключал в Вашем случае и с какой именно целью нам неизвестно.
v1ct0r, а кнопка S3 запуска компьютерных блоков как Вам? :)
Зачем вообще городить это чудо схемотехники, если за пол-часа из рдного АТХ ИИП по схеме, например, "итальянца" делается 0-30 Вольт и 10 Ампер источник?!
Изменено пользователем KRAB
совершенно не понял вашего вопроса :unknw:
но попробую раскрыть суть работы защиты
на Т1 и Т2 собран аналог тиристора, через который включается при его открытии реле
тиристор открывается напряжением которое падает на шунте R1-R4 при протекании через него тока, величина этого напряжения зависит от силы тока и сопротивления шунта (по закону Ома)
регулятором Р2 величину этого напряжения(его часть), которое поступает на управление тиристора, можно изменять и т.о. можно регулировать от какого тока будет открываться тиристор и соответственно включаться реле и отключать нагрузку от БП.
после открытия тиристора он останется открытым до тех пор пока через него не прекратит протекать ток или он не станет меньше тока удержания и соотв. реле тоже будет в сработанном состоянии.
для того чтобы закрыть тиристор и отключить реле в схеме и предусмотрена кнопка S1(с нормально замкнутыми контактами). при нажатии которой ток через тиристор прекращается и реле обесточивается, подключая нагрузку к БП
Изменено пользователем v1ct0r
Как я понял мне нужно реле с замкнутыми контактами которые будут размыкаться при кз , но у меня нет реле такого типа есть ли схема которая будет держать реле замкнутым а при подачи питания разрывать его ?
сделайте в схеме такие изменения.
резистор R* мощностью 2 ватта
Какой транзистор Т кт 814 или кт816 или можно менее мощные ?
Изменено пользователем alfavirtual
Защита вообще не работает транзисторы выпачл проверил работают напряжение и ток регулируются но защита не работает не знаю в чем дело. Проверял регуляторы тот который регулировал порог срабатывания защиты сгорел поставил вместо него на 500 Ом больше не нашёл реле на 30 вольт 30 ампер входное напряжение 12 вольт блок питания на 200 ватт
если у вас катушка реле на 30 вольт, а входное напряжение БП 12 вольт, то конечно не будет работать защита, потому что реле никогда не сработает.
нужно реле на такое напряжение, какое входное блока питания, или немного меньше
  • 4 месяца спустя...
В 27.06.2016 в 06:30, mvkarp сказал:
можно доказуху предоставить на касьяна  можно видос или форум  еслиб он косячил то видосы бы сам неснимал и его бы все загнобили бы соразу . мне кажеться что чесный человек  просто  схемы могут быть сложные татже бп лобараторник на дискрете  на 4 транзисторах  можно самому накосячить как у меня и было  потом понял что сам транзистор впаял нетак .а именно его лабораторник этот  просто относиться к категории космических цен а у аки все как скуста с огорода снять  0-10ампер и 0.45в -30в  . незнаю я ему  писал через маил  он мне  реально сразу ответил  в оличае от  вашего форума  мне тут некто неотвечает раз я не очень грамотен из деревни .
Изменено пользователем павел711
9 часов назад, павел711 сказал:
Неудивительно, ведь вникнуть, расшифровать вашу писанину не каждому под силу. :wall:
 ответьте -в чем касьян ака мошенствует или косячит . я заметил обратное что все по схемам розжовано очень хорошо да и многие дркгие в ютубе -это как правило честные люди и им можно доверять . в от личае от некоторых  недопросишься нечего . а обвинять то все умеют . жду доказательства . а за орфу я извиняюсь печатаю почти всега в слепую .  по поводу реле в защите  лучше сделать все на пт по минусу  у котов есть схемы . реле нужно на 40ампер  и подгорать будут контакты да и дигродировать может обмотка реле про это малоокто знает
"Печатаю вслепую" - это значит "не читаю, что пишу" или как?
Мошенничества нет. Он, как правило, продвигает схемы с весьма посредственными параметрами, при этом объявляя их верхом конструкторской мысли и умалчивая обо всех недостатках.
Взять хотя-бы сабж:  Недосхема линейного регулятора - недостабилизатора, привешенная к импульсному источнику питания. Помесь бульдога с носорогом. По сложности приближается к действительно нормальным, проверенным схемам и уж никак не тянет на звание лабораторного БП.
Притом, несмотря на все подробные разъяснения автора в "видосах", у человека при повторении всё равно возникли проблемы и вопросы.
Поясните, будьте добры, в чём заключается "дигродация" обмотки реле?
