Ремонт Китайского Фонарика С Шокером
Имеется китайский фонарик с шокером.Кфонарику притензий нет.Авот шокер перестал работать.Вернее , если прислушаться то слышно очень слабое потрескивание в раене разрядников.Имеет ли смысл вообще его ремонтировать? Или это одноразовая китайская подделка?Может кто имеет опыт по ремонту этого устройства.Спасибо.post-168916-0-79975300-1468655499_thumb.jpgpost-168916-0-01257300-1468655522_thumb.jpg
ремонту не подлежит
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
"....Имеет ли смысл вообще его ремонтировать? Или это одноразовая китайская подделка?..." - одноразовый китаезный гавнохлам - пробой ВВ транса и намотать нормально ты его не сможешь! Выкрасить и выбросить!
У меня есть точно такой же. Выглядит он, конечно, интересно. Но у меня так: его зарядишь, сначала светит ярко, но уже через полчаса резко садится. Разобрал посмотреть - цепь заряда состоит из гасящего конденсатора и диодного моста. И всё.
Все законы-имитация реальности
Такая схема во всех фонариках со времен СССР еще и Д-0,26 банок, стоявших в них ... вопрос в кач-ве "китаезобалластных" кондеров ... а шокер в нем - так просто ... маркетинговый ход!
Mahno, Вы правы. Проблема именно в высоковольтном блоке.Катушка залита эпоксидкой.Разобрать и перемотать 100% не получится. Как уже сказал KRAB - это не шокер а одноразовый китаезный гавнохлам. Тему можно закрывать.
  • 4 месяца спустя...
Мне отдали в ремонт китайский фонарик с шокером, но другого типа (618 TYPF). Светить перестал, шокер работает плохо. Разобрал, осмотрел. АКБ 2005 года, 3 х Ni-Cd = 3,6 вольта 0,25 А-часа. Проверил работу АКБ. Все три элемента в удовлетворительном состоянии. ЗУ исправно работает, выдаёт 50 мА. Светодиод  перегоревший. Последовательно со светодиодом нет никакого балластного сопротивления. Светодиод заменил, последовательно с ним установил резистор 33 Ома. Демонтировал модуль высокого напряжения. Запитал его через амперметр от мощного АКБ = 3,6 вольта. Ток получился 2 ампера и большой и оглушительный искровой разряд. Устанавливать шокер не стал. Для АКБ 0,25 А-часа это непомерная нагрузка. Фонарик работает нормально.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
