Всех приветствую!!!
шасси 200-100-TV2K
состав Процессор ST92T195D7B1,
память 24С08,
блок питания 3S0765RF,
выходной строчной развертки ST1803DHI,
строчный ТР JF0501-19211A,
кадровая TDA8174A, тюнер EWT-5v3K2-E01W
​Блок питание данного аппарата издает "Цоканье", выходные напряжения сильно завышены и "пляшут" Заменил электролитические конденсаторы в первичке. Думал КЗ отключил HOT, пробывал отключать всю вторичку, все тоже самое..... +300 с507 есть , резисторы и диоды вроде бы по прибору целые. Куда дальше копнуть? уважаемые форумчане!
https://www.youtube.com/watch?v=mDf0jXIM8TE
шасси TV-2K(rev.1).pdf
Изменено пользователем danmax
Вот и проверяй в цепях ОС элементы с выпайкой. Регулировку крутил, что даёт?
минздрав, ОС элементы это элементы с обратной связью?регулировку крутил не чего не дает ... да, и я всю вторичку отключал, почти также ведет себя БП
Почитал бы ты темы вверху, узнал бы, что есть ОС, как проверяется ИИП...
"Вторичку отключал" - а ОС не разорвал? Кроме того стабы и диоды в первичке для проверки надо подставлять, а не "проверять тестером".
То же касается выпрямителей вторички. Может мудрить ёмкость, им параллельная, чаще всего по В+. Работай...
Померил напряжения стрелочным прибором и оказались напряжения завышены , вместо 110-160 вместо 17 -22. попробовал подцепить кратковременно нагрузку, лампу накаливания 95вт на линию 110 в. лампа горит, хороший накал и мерцает
минздрав все есть, буквы читаю в темах по ибп. хочу уменьшить диапазон поиска, конденсоры по вторичным и по +В заменил
вот не пойму особенности конструкции, по схеме у меня нет перемычки j98 параллельно стабилитрону zd502 а на деле она зачем-то стоит там, тем самым его шунтирует
Оптопары не было? Тогда нужна схема на безоптронный вариант шасси.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
d503 был причиной такого поведения, причем в плате и в выпаянном состоянии тестером на прозвонке диодов измерялся как рабочий, видимо в работе изменял свои параметры. Сейчас запускается, правда странно-не сразу и будто "волнами" такое ощущение что он разгоняется прежде войти в рабочий режим...
Ну и кому мы песни поём? "Читаю, проверяю"... Неделю назад про диоды писал и КАК их проверять - всё мимо. Теперь какие то "волны"... Что за волны такие? Опишешь - может и подскажут.
объяснить сложно...включаю - идет запуск - запуск прерывается но не до конца(высокое при этом нарастает) - снова запуск - опять будто затихает-запуск и выход в рабочий режим и это где-то происходит в течении секунды....пульта нету в дежурном режиме не смотрел поведение, а через определеный промежуток времени из за отсутствия сигнала он не откючается
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
