Скептик Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Доброго дня! Недавно участвовал в споре военных, какая антенна лучше для носимой рации на КВ. Имелось мнение, что чем длиннее антенна, тем лучше. Мнение аргументировалось практическим опытом. Решил поставить небольшой эксперимент. Моделировалась ситуация связи земной волной с земной поверхности пешим корреспондентом на портативную или быстро развёртываемую антенну. На приёмном конце имелся спектроанализатор и несогласованная 6-и метровая антенна на крыше пятиметрового здания. Передающий конец – рация Р-168-5КН. Рация запитывалась аккумулятором от бесперебойника через провод длинной около 50 см. Расстояние около 1 км с очень пологим «бугром» около 7-12 метров посередине. Растительность на бугре – трава 0,5 м, сосна 10-12 м. Почва – слегка влажный песчаник. В качестве антенны использовались: - куликовка 2,4 м, рация на плечах; - куликовка 2,4 м, рация на земле; - куликовка 2,4 м с противовесом 6 м вдоль земли, рация на земле; - куликовка 2,4 м удлинённая проводом 4 м , рация на земле; - куликовка 2,4 м удлинённая проводом 4 м и противовесом 6 м вдоль земли, рация на земле; На частотах измерений шум в канале 3 кГц не превышал 1,2 мкВ. Измерения принимаемого вызывного USB сигнала в мкВ проводились на трёх частотах : 2100; 10250; 28300 кГц. Результаты сведены в таблицу (прикреплённый файл). Из результатов делаю следующие выводы: - при работе в нижней части диапазона рацию лучше ставить на землю; - при работе в средней части диапазона особой разницы в положении рации нет. - при работе в верхней части диапазона держать рацию на плечах; - при работе в средней и нижней частях диапазона противовес существенно улучшает характеристики удлинённой антенны и несущественно штатной; - при работе в верхней части диапазона противовес существенной роли не играет, так как «массы» провода гарнитуры и корпуса рации вполне достаточно; - во всём диапазоне удлинение антенны имеет существенную пользу, увеличивая в 4-6 раз излучаемую мощность и, предположительно в 2-2,5 раза чувствительность. Последнему пункту нахожу следующее объяснение: в нижней и верхней частях диапазона улучшается согласование и КПД антенны, а в верхней части – высота подъёма, что уменьшает негативное (в данном случае) влияние земли. Для пешего связиста желательно иметь при себе пару проводов 3-4 и 6-7 метров для удлинения антенны и создания противовеса. В поле, где нет высокой растительности существенную помощь может оказать рыбацкая пластиковая телескопическая удочка. В эксперименте не рассматривались такие типы антенн как ОАБВ, так как они имеют существенно большие габариты, массу и время развертывания. В эксперименте не учитывалась различная подстилающая поверхность (вода, болото, камни, снег). В эксперименте не рассматривались рации без антенного тюнера. Так как антенна на приёмном конце не была согласована, корректно сравнивать уровни принимаемых сигналов между собой можно только на одной частоте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Проверять качество радиосвязи наземной волной желательно на расстоянии 10 – 20 – 30 км. 1 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Мне кажется, что лучше всего поднять вверх вертикальный полуволновой вибратор (провод) и запитать его с нижнего конца. Он хорошо согласуется с выходом на короткую антенну. Для частоты 28 МГц это нетрудно сделать с помощью телескопической удочки, да и для 14 МГц тоже можно найти очень длинную телескопическую удочку. Для более низкочастотных диапазонов нужен будет воздушный шар или довольствоваться наклонной или Г-образной антенной, не помешает и небольшой противовес. Изменено 24 июля, 2016 пользователем serg6953 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
serg6953 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Полуволновой вертикал для 14 МГц может работать как четвертьволновой для 7 МГц. Только нужен будет четвертьволновой противовес и низкоомный выход. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
serg6953 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Наклонную или Г-образную антенну лучше делать четвертьволновой и противовес к ней понадобится тоже четвертьволновой и выход должен быть низкоомный. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
STEN50 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Проволочные КВ антенны. http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/1 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
