Удлинение Портативных Кв Антенн
Доброго дня!
Недавно участвовал в споре военных, какая антенна лучше для носимой рации на КВ. Имелось мнение, что чем длиннее антенна, тем лучше. Мнение аргументировалось практическим опытом. Решил поставить небольшой эксперимент. Моделировалась ситуация связи земной волной с земной поверхности пешим корреспондентом на портативную или быстро развёртываемую антенну. На приёмном конце имелся спектроанализатор и несогласованная 6-и метровая антенна на крыше пятиметрового здания. Передающий конец – рация Р-168-5КН. Рация запитывалась аккумулятором от бесперебойника через провод длинной около 50 см. Расстояние около 1 км с очень пологим «бугром» около 7-12 метров посередине. Растительность на бугре – трава 0,5 м, сосна 10-12 м. Почва – слегка влажный песчаник.
В качестве антенны использовались:
- куликовка 2,4 м, рация на плечах;
- куликовка 2,4 м, рация на земле;
- куликовка 2,4 м с противовесом 6 м вдоль земли, рация на земле;
- куликовка 2,4 м удлинённая проводом 4 м , рация на земле;
- куликовка 2,4 м удлинённая проводом 4 м и противовесом 6 м вдоль земли, рация на земле;
На частотах измерений шум в канале 3 кГц не превышал 1,2 мкВ.
Измерения принимаемого вызывного USB сигнала в мкВ проводились на трёх частотах : 2100; 10250; 28300 кГц.
Результаты сведены в таблицу (прикреплённый файл).
Из результатов делаю следующие выводы:
- при работе в нижней части диапазона рацию лучше ставить на землю;
- при работе в средней части диапазона особой разницы в положении рации нет.
- при работе в верхней части диапазона держать рацию на плечах;
- при работе в средней и нижней частях диапазона противовес существенно улучшает характеристики удлинённой антенны и несущественно штатной;
- при работе в верхней части диапазона противовес существенной роли не играет, так как «массы» провода гарнитуры и корпуса рации вполне достаточно;
- во всём диапазоне удлинение антенны имеет существенную пользу, увеличивая в 4-6 раз излучаемую мощность и, предположительно в 2-2,5 раза чувствительность.
Последнему пункту нахожу следующее объяснение: в нижней и верхней частях диапазона улучшается согласование и КПД антенны, а в верхней части – высота подъёма, что уменьшает негативное (в данном случае) влияние земли.
Для пешего связиста желательно иметь при себе пару проводов 3-4 и 6-7 метров для удлинения антенны и создания противовеса. В поле, где нет высокой растительности существенную помощь может оказать рыбацкая пластиковая телескопическая удочка.
В эксперименте не рассматривались такие типы антенн как ОАБВ, так как они имеют существенно большие габариты, массу и время развертывания. В эксперименте не учитывалась различная подстилающая поверхность (вода, болото, камни, снег). В эксперименте не рассматривались рации без антенного тюнера. Так как антенна на приёмном конце не была согласована, корректно сравнивать уровни принимаемых сигналов между собой можно только на одной частоте.
Проверять качество радиосвязи наземной волной желательно на расстоянии 10 – 20 – 30 км.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Мне кажется, что лучше всего поднять вверх вертикальный полуволновой вибратор (провод) и запитать его с нижнего конца. Он хорошо согласуется с выходом на короткую антенну. Для частоты 28 МГц это нетрудно сделать с помощью телескопической удочки, да и для 14 МГц тоже можно найти очень длинную телескопическую удочку. Для более низкочастотных диапазонов нужен будет воздушный шар или довольствоваться наклонной или Г-образной антенной, не помешает и небольшой противовес.
Изменено пользователем serg6953
Полуволновой вертикал для 14 МГц может работать как четвертьволновой для 7 МГц. Только нужен будет четвертьволновой противовес и низкоомный выход.
Наклонную или Г-образную антенну лучше делать четвертьволновой и противовес к ней понадобится тоже четвертьволновой и выход должен быть низкоомный.
Проволочные КВ антенны.
http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/1
    • Гир без частотомер бесполезен, можно косвенными методами, но ещё больше нужно оборудования. А так как вы занимаетесь приемниками, я бы рекомендовал вам осциллограф.
    • Смотри внимательно - всё есть и нормально припаяно:
    • Если проверял в родной схеме - там динамическая индикация на 4 разряда и прямое падение напряжения и прямой постоянный ток будет в 4 раза больше: Напряжение (0,772 - 0,785)*4=3,088-3,14 Вольт. Ток (1,5-2,1)*4=6-8,4 мА. Если добавить защитные паузы на переключение разрядов, то реальное напряжение и ток светодиода будет на 3-5% больше.
    • Собрал ГИР на одном транзисторе больше игрушка получилась потомучто частоту ей то не как не узнать,пробовал с помощью приемника узнать но там 4 от нее гармоник так и ещё там и не узнать 465 кГц эти не как (узнал что схема приемника на 465 ПЧ),но оно что-то та и измеряет Лутше соберу генератор-пробник на 465 кГц,с помощью эго и полность настрою приемник,а котушки наверное прийдеться оставить те из антенного феррита  И правда что у такого конденсатора минимум 60 пкФ?! Вот фото это КПЕ:
    • Исправляюсь... Здесь видно, что все банки имеют связь с контроллером, а именно этот, по середине, не имеет. Шурик куплен осенью, зимой время от времени работал, слегка. Готовился к весенней стройке. Практически новые аккумы. На всякий случай заказал 18650, высокотоковый, правда несколько большей емкости. На 1500 не нашел
    • Устройство работает штатно. Только без этой обратной информации. Без этой информации на пульте оператор не видит попали в мишень или нет.  Дело в том что пульты управление остались старые. Под прежнюю версию подъёмников.  А подъёмники новые. Только почему то не предусмотрена та самая информация. Хотя на плате имеются свободные места под детали для вывода обратной информации.  Но они не установлены. Значит и прошивка тоже урезана.Плата скорее всего изготовлена в Китае. Оборудование Российское . Но детали все на плате зарубежные.  Завтра буду на работе скину фотки плат нового и старого образца
    • Доброго времени суток. Понадобился переменный резистор чтобы кое-что измерить, но чтобы не крутить ручку и не записывать цифры вручную т.к. это долго. В общем закончилось микроконтроллером, картой памяти и файлом с таблицей измеренных результатов. Идея банально проста: не полностью открытый транзистор имеет какое-то сопротивление перехода. Оно как-то зависит от того насколько он открыт. У микроконтроллеров есть PWM выводы, на которые можно выдать цифру от 0 до 255 и на выходе будет напряжение от 0 до 5 вольт (точнее, напряжения питания), соответственно. Этот вывод можно подавать на базу транзистора, таким образом регулируя сопротивление его перехода. Что-то подобное я видел в схемах регулирования громкости разных независимых каналов, когда подтягивая запаралеленные базы транзисторов к земле меняли громкость, взял тогда на заметку если мне нужно будет программное управление громкостью усилителя. Чтобы не вдаваться в подробности что там происходит с точки зрения физики, с учетом того что идеальных приборов не бывает и характеристики всех плавают от партии к партии - проще для конкретного элемента провести калибровку. Подопытный - BU103AD (400V, 2A - что наковырял из сгоревшей платы, искал что-то с более менее приличным током). Написал простую программу - ввожу значение в последовательный порт, МК получает число и устанавливает значение вывода. На оси X значение от 0 до 255, на оси Y сопротивление между коллектором и эмиттером. Обнаруживается первая хрень - при переключении мультиметра со значения 2000 Ом на значение 20К Ом резкий скачок. Там не видно, но на переключении с 200 на 2000 он тоже есть. У кого есть умные мысли почему так происходит - прошу ими поделиться, а пока я прихожу к выводу что надо обойтись без перещёлкиваний и далее измерять на одном и том же делении (то есть одной и той же линейкой!). Дальше следующий шаг - надо придумать какой функцией это можно сглаживать. Тут вообще что-то не очевидное если не вникать в физику процесса, то ли логарифм, то ли обратная пропорциональность, но если отложить то же сопротивление в омах от величины 1/PWM - обнаруживается простая линейная зависимость. На графике интервал сопротивлений ограничен 0 - 2000 (до скачка). Как добавлять линию тренда на график в Microsoft Excel, надеюсь, все знают. Уравнение на диаграмме. Если надо наоборот получить величину PWM которую следует установить чтобы получить сопротивление заданной величины, то надо из уравнения выразить X, либо перестроить график поменяв оси местами. На краях возможна какая-то нелинейность, потому при таком сглаживании надо понимать в каком интервале формула будет работать. Могу сказать что при PWM > 250 происходит какая-то ерунда (возможно насыщение на базе, опять же не хочу вникать в эти подробности которые, как я считаю, для решения задачи можно и не знать). Делать много картинок мне определенно лень, но поверьте на слово что если избавиться от скачка на 200 омах и посчитать тренд для отрезка PWM от 230 (соответствующего сопротивлению 164 Ом) до 251 (конец линейной части графика) величина достоверности R2 равна единице. Поскольку задачу я решал специфическую - изучить поведение источника тока (солнечной панели) при разных токах начиная от 0.1 А (мизер) и до 2А (предел для выбранного транзистора), то большие сопротивления мне были даром не нужны, достаточно было покрыть интервал от 0 до 100 либо 200 Ом (в этом интервале также не актуальна проблема с непонятно откуда взявшимся скачком при переключении мультиметра). Беру и соединяю мощный резистор 100 Ом параллельно переходу коллектор-эмиттер выбранного транзистора. Схема по идее должна вести себя как параллельное соединение резисторов, один из которых фиксированного номинала а второй переменный. Провожу калибровку - снова изменяю сопротивление схемы при разном значении PWM (с шагом 5, где надо уточнить с шагом 2 или 1), для первого раза нормально а так шаг можно значительно увеличить. 3_R100-200Ohm_paral.bmp Получается вот такой график с соответствующими прямыми - для подключения транзистора к резисторам 100 и 200 Ом соответственно. На краях интервала (250-255 и 0-5) возможна какая-то ерунда потому эти значения лучше исключить с графика до построения линии тренда и получения окончательной формулы.   Я не публикую тут никаких готовых результатов, это только концепция получения достаточно дешевого программно управляемого переменного резистора (аналога цифрового потенциометра или резистивного цифро-аналогового преобразователя) на любой интервал сопротивлений и для любого тока (на который найдете транзистор) + основные идеи как получить формулы зависимости сопротивления от PWM и наоборот - значения PWM которое надо задать чтобы получить сопротивление величины R. Прошу начинать критиковать. Что я не учел? Где подводные камни?
