Телевизор Lg 29Fs7Rnx Самопроизвольно Выключается
Телевизор LG 29FS7RNX перестает реагировать на кнопки пульта и кнопки на корпусе и спустя 5-10 минут и самопроизвольно отключается. Проверил питание микросхем памяти и процессора, все в норме. Заменил частично конденсаторы в блоке питания. Когда захожу в сервисное меню, телевизор продолжает работать как надо...
В чем может быть причина?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
В сервисе протекты отключаются.
Ну а измерять питание проца и памяти мало, надо все узлы и в цифрах.
С чего начинать копать? Может быть причина в прошивке?
Антенна подключена...Телевизор без антенны выключался и раньше спустя некоторое время...
Тщательно пропаяйте подозрительные пайки в БП,СР,КР. Если в Вашем ТВ применяется шасси CW71A,проверьте элементы указанные стрелками.Очень часто резисторы 1,8 Ом произвольно увеличивают сопротивление...
Нашол описание схему своего телевизора: http://monitor.espec...opic155479.html
LG ch.CW71A 29FU1RNX .rar
Изменено пользователем КТ_805
Не могу найти на своей схеме данный резистор...
Разобрался...Резисторы R877 3 Ом, R878 2.5 Ом...Менять на 1,8 Ом?
Сегодня поменял все электролиты и указанные резисторы...При первом включении телевизора, симптомы повторились. Проверил напряжения блока питания и в контрольных цепях +5В, без замечаний. После дальнейших включений и целый вечер работал без замечаний...В чем может быть причина?
Проверьте напряжение +5 В на выходе выпрямителя ИП питания ДР. Если напряжение ниже нормы,Проверьте элементы указаные стрелками. Если стабилитрон имеет утечку,замените его.
  • 3 месяца спустя...
Стабилитрон заменил на новый, проблема осталась...
В 26.07.2016 в 22:22, КТ_805 сказал:
однозначно в "Прокладке" - это не те ТВ, которые ремонтируются методом Кашпировского-Чумака ... я в теме НЕ УВИДЕЛ ни одного ОСОЗНАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ, кроме "тыкания тестером"  ...
Бери осцил, фен-фриз ... читай теорию по ТВ - тогда поговорим! :)
