Возможно Ли? Передать Сигнал, В Котором Было Бы Время И Номер Передатчика.
Доброго времени суток! В электронике особо ни чего не понимаю. Хотелось бы понять.
Возможно ли? Передать сигнал, в котором было бы точное время отправления и номер передатчика. Что бы на прохождение сигнала ни чего влияло. И был бы какой то приемник.
Прошу помогите чем можете, статьи, книги любая другая информация. Определение точного место положения. С помощью : N - количество неподвижных передатчиков и один приемник, приемник передвигается по какой то площадке и в реальном времени определение местоположение. расстояние желательно > 500 м. GPS - не желательно. Я геодезист и знаю принцип работы GPS
Изменено пользователем dots evgen
Передать возможно.
На прохождение сигнала всегда что-то влияет.
Точное время отправления от одного передатчика может быть бесполезным, так как неизвестно время распространения сигнала и всегда есть расхождение часов передатчика и приёмника.
Вообще, вопросы слишком общие чтобы советовать что-то конкретное.
Было бы больше толку, если бы вы озвучили, что требуется от системы на практике. Возможно уже существуют готовые решения.
Первая проблема - синхронизация часов на всех передатчиках. Вторая - скорость света. При смещении приёмника на 1 метр разница во времени прихода сигнала будет всего 3,3 микросекунды. Как собираетесь измерять это время с приемлемой точностью?
синхронизация должна быть автоматическая. Что значит "менее доступное место"? Вот только это все в программе и в железе реализовать на столе на кухне будет очень сложно.
Синхронизация допустим в ручную
Это нереально
PS для небольших расстояний актуально использование звуковых маркеров... так же используют ИК маркеры и ИК камеры расставленные по сторонам .По множественным картинкам определяют смещение маркера в пространстве...Но это для больших залов, а не для полукилометровых площадок..
Есть же GPS/GLONASS/GALILEO. Зачем изобретать велосипед?
В этих системах решены все проблемы и со временем и с точностью определения расстояния.
Причём, если передатчики не движутся, то всё сильно упрощается. Достаточно лишь оценить расстояние до каждого из четырёх передатчиков, а значит не нужны эфемериды и информация о местоположении передатчиков.
Изменено пользователем Vascom
Вы работали с GPS/GLONASS/GALILEO?
Передатчики не движутся а приемник постоянно движется. Как определить координаты приемника?
GPS/ГЛОНАСС работал года два назад слишком много времени нужно для определения координат, а те которые быстро определяют координаты то у них цена не подъемная?
Ну разработка собственной системы будет по цене как десятки тысяч самых дорогих профессиональных приёмников GPS.
А координаты определяются легко. Сперва приёмник измеряет расстояние до всех передатчиков и, зная их координаты, решает систему линейных уравнений из которой находит свои координаты. Это всё есть в ИКД и в множестве учебников по GPS.
Расшифруйте ИКД?
И подскажите какие передатчики и приемники могут быть применимы.
Интерфейсный Контрольный Документ http://www.aggf.ru/gnss/glon/ikd51ru.pdf
Передатчики и приёмники для чего? Для своей системы - любые, способные работать с фазовой манипуляцией на частоте 1-3ГГц. Но скорее всего их придётся разрабатывать и конструировать самостоятельно.
И, кстати, что значит долго определяются координаты?
Современные приёмники при холодном старте за секунду определяют своё местоположение. А далее хоть 100 раз в секунду могут выдавать реально посчитанные координаты.
Ну и лучше уж заплатить 1000-10000$ за нормальный приёмник (с сантиметровой точностью), если он вам нужен для работы, чем тратить миллионы долларов на разработку своей системы с аналогичными параметрами (в локальном варианте).
Интерфейсный Контрольный Документ http://www.aggf.ru/g...lon/ikd51ru.pdf
Извините кем вы работаете, что вы связаны с GPS?
Давно это было?
Сейчас сложно себе такое представить, если приёмник многосистемный и нет специальных глушилок (хотя и с ними можно бороться до некоторой степени).
2 года назад, и в том году приезжал МОСГЕОТРЕСТ выносил пункт с координатами с помощью GPS, при определение координат этих же пунктов старыми методами(прогон геод.хода) были различия.
Я то геодез, и на практике были проблемы, с определением координат.
С чего Вы взяли , что у того что изготовите Вы проблем будет меньше?
Ну есть разные варианты в зависимости от конкретной задачи.
Если вам не нужны абсолютные координаты на земном шаре, а лишь относительные, как обычно и требуется для геодезических работ (на мой взгляд), то GNSS приёмники обеспечивают сантиметровую точность, может и субсантиметровую. Этого должно быть достаточно.
