Схема Для Питания Вентилятора
помогите расчитать схему ,детали : есть вентилятор от компа 12в,есть трансформатор который нужно охлаждать ,выход на тр ре 22.6 в переменного нгапряжения ,как мне запитать вентилятор если он 12в постоянного наряжения
Изменено пользователем джон вэй
Поставить диодный мостик с конденсатором, на нём получится 30 вольт. Загасить резистором лишнее, воспользовавшись законом Ома.
мостик какие диоды? (номинал) ,конденсатор какой? почему 30 вольт получится ,резистор номинал ,мощность извиняюсь конечно никогда это не делал
Сделать отвод обмотки на 12 вольт.
Поставить стабилизатор с выпрямителем
Поставить резистор с выпрямителем.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а что подобрать детали под 22.6 вольта ни как , отвод не получиться,да и как это все расчитывается ,номиналы,схемы или методом тыка - но я так в радиомагазин не наезжусь )))
Там на твоём вентиляторе должна быть надпись о потребляемом токе - напиши какая
Резистор рассчитываешь по закону Ома
Например
Напряжение на резисторе 30-12= 18
Если ток 0,15 А то 18/0,15 = 120 Ом
И мощность резистора 0,15 х 18 = 2,7 Вт !
Вентиляторы могут нормально работать и с 6-ти Вольт и шум уменьшится и ток тоже - так что можно попробовать подобрать(увеличить) сопротивление резистора до желаемого результата
Можно попробовать вместо резистора использовать неполярный конденсатор на входе мостика
Наверно форумчане счас посоветуют номинал
Например
написано 12v 0,28 amp
Ставь мост потом фильтр 1000мкФ 50В потом стабилизатор LM7812 и опять фильтр 100мкФ 16В и не лохмать бабушку. Стаб на небольшой охладитель.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
vas320 а ничего что в кулере плата с датчиком Холла стоит? Чтож вы думаете китайцы дураки что ли ну и питали они б кулера от сети через мост и гасящее сопротивление ан нет от 12В.
Изменено пользователем czkv
диоды подскажите номинал марку, стабилизатор : к левой ноге вход + ,к средней минус,к правой ноге выход плюс- так ?
Ставим один диод (срубит лишнее), далее класcическую схему на LM7812 - для вентилятора пойдет.
Но для более "щадящего" режима - добавить ШИМ - на 555-й, схем в инете много, да и недорого.
Изменено пользователем MRTT
"...ставим один диод..."- ещё один блин чудотворец. Мост из четырёх диодов на 1А 500÷1000В например широкораспоостраненные 1N4007. Джон вей думаете правильно о подключении стала, ШИМ на 555 и на не на.
"о о о наконец начтал тот час " буду мудрить ,потом отпишусь (Мост из четырёх диодов на 1А 500÷1000В) - как я сам не догадался ,хорошо есть песочница,всем спасибо !
MC34063A (MC33063A) по топологии Степ Даун из даташита после диодного моста и конденсатора фильтра. калькулятор он-лайн есть в сети, по выходу на 12 В.
По моему я не хамил.
И что будет после моста с емкостью! Умножаем 22,6в на 1,4 = 31,6в и что предлагаете автору ветки попрощаться с вентилятором? Да и вентиляторы не все на 1А.
Рекомендую собрать схему на LM317.Достоинство то, что Вы можете подобрать оптимальное напряжение при котором будет минимальный шум.А это уже на Ваше усмотрение!
На LM317 небольшой радиатор.
LM317.rar
Использовать маленький трансформатор на 12 Вольт или БП на соответствующее напряжение. При сварке скруток напруга на выходе будет проседать значительно. Как вариант, намотать поверх вторички ещё обмотку на 12 Вольт. Но я бы всё таки использовал отдельно сварочный трансформатор, отдельно питающий охлаждение. ИМХО.
То что там плата это то понятно - но к чему ты это ?
Питать через мост и резистор можно но резистор нужен будет слишком большой мощности
Но можно взять в качестве безваттного резистора - конденсатор
Изменено пользователем vas320
запаял схему по рекомендации czkv ,собрал аппарат все работает электрод варит,вентилятор крутит ,правда lm 7812 греется страшно ,всем спасибо ,все ok
Ну я же писал что выделятся на ней будет 5 Вт
Можно уменьшить нагрев если в плюсовую цепь поставить резистор 33 Ом и нагрев перераспределится между резистором и кренкой
На резисторе выделится 2,5 Вт но думаю 2-х ваттный МЛТ-2 выдержит
Или возьми 3 штуки одноваттных 100 Омных резисторов и соедини их параллельно - будет как раз
да уже собрал ,привинтил радиатор и прикрепил к корпусу по ходу потока воздуха вроде обороты не плавают ,а так без радиатора при пробах обороты плавали потом вообще остановился так там дотронуться нельзя было
