Умные Часы
Alkokyrsant
Поломка тактовой кнопки с тремя контактами. Столкнулся с такой неисправностью, кинулся искать данную кнопку на радио рынок, но в наличии кнопки с двумя контактами... Как я понял в часах использована кнопка именно с тремя контактами в связи с тем что она имеет несколько режимов использования, это просто однократное нажатие и нажатие с удержанием.... кнопка является боковой, или угловой, как правильно сказать не знаю. Размеры 5*3,5*3,5.... кто владеет информацией, или сталкивался со схожей проблемой, прошу Информации о месте приобретения данной кнопки.
Изменено пользователем Alkokyrsant
С превеликим удовольствием бы выложил схему, но им проблема в том что ее нет у меня... еще дело усугублено, тем что с электротехники и тем более электроникой знаком поверхностно... количество контактов-3, распиновка мне не известна, если кто нибудь будет так любезен и подскажет как ее уточнить, то я готов пытаться, мультиметр имеется))
Схема кнопки определяется прозвонкой
по всей видимости, есть норма замкнутый и норм разомкнутый контакты. Замкнутый звонится без нажатия, разомкнуитый - с нажатием
Прозвонил, получилось что боковые контакты запаралелены..., получается, что можно поставить двух контактную кнопку, один контакт подсоединить к среднему, а два боковых контакта на схеме соединить перемычкой и подсоединить ко второму на кнопке?
Получилось, что боковые контакты между собой звенят при любом положении кнопки, а При соединении со средним реагируют одинаково, при нажатии звенят, при спокойном состоянии не звенят. Так же боковые звенят при соединении их с корпусом кнопки...
Спасибо, я вот подумал, что перемычку ставить смысла наверно нет, т.к. все равно боковые контакты совмещены через корпус кнопки, просто один из боковых контактов оставлю свободным.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
